VictorMartyn
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите разобраться, что не так с моим струйным принтером Epson Photo Stylus R200.
Если вкратце, то ситуация следующая: при запуске печати принтер пропускает бумагу сквозь себя, но ничего не печатает на ней. После чего постоянно горит красным цветов вторая кнопка (с изображением бумаги и корзины) и мигает (примерно раз в секунду) зелёным светом третья кнопка питания.
Пожалуйста, скажите, что означает данная ситуация с принтером? И как всё это можно исправить?
Повторюсь, принтер: Epson Photo Stylus R200
С уважением, Виктор. |
валентин-сибиряк
VictorMartyn, а как это случилось? |
VictorMartyn
валентин-сибиряк писал: | VictorMartyn, а как это случилось? | Валентин, благодарю за ответ!
Ни каких повреждений, насколько я помню, не было - его не стукали, не роняли. Просто мы им пользовались и он работал, затем какое-то время он стоял без дела. И вот сейчас, когда он понадобился, оказалось, что он не работает. В общем, история достаточно мистическая, и что-то конкретное, я к сожалению, сказать не могу |
<vlad>
Протрите ролик подачи бумаги (в вашем случае керосином или влажной салфеткой (без спирта)
далее проверить ролик отделения, и датчик прохода бумаги. |
Wadim69
15 лет принтеру, уже на него нет картриджей, ни чернил с подходящей цветопередачей. При разборке шлейфы рассыпятся. Дешевле купить новый, где есть где посмотреть код ошибки. |
