CANON LBP 810
yurkij
Сообщение #1 от 27/01/2005 12:13 цитата
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ НА НЕГО! Прошу помощи
Biryk
Сообщение #2 от 27/01/2005 12:18 цитата
Не ну это укатайка помираю со смеху! у меня под ногами он лежит правда включается и даже драва ставятся, тока не жужит... а смешно от того что я тоже подумал а может схему попросить у народа.
Бум вместе искать голливудская улыбка
tokar
Сообщение #3 от 27/01/2005 12:52 цитата
yurkij, не включается - как? какие-нибудь звуки издаёт? с чего началось? что с ним делал перед возникновением неисправности? какое сообщение пишет драйвер?
Во сколько вопросов сразу. А то схему,схему... улыбка
yurkij
Сообщение #4 от 27/01/2005 13:36 цитата
tokar писал:
щелчок и... тишина, ни каких звуков! недовольство, огорчение
tokar
Сообщение #5 от 27/01/2005 14:15 цитата
yurkij, проверяй печку: сопротивление нагрев.элемента ~125ом, термодатчик(холодный) ~375ком.
Так что с ним делали? И какое сообщение пишет драйвер в Win?
yurkij
Сообщение #6 от 27/01/2005 17:24 цитата
tokar писал:
сопротивление в порядке !!!
tokar
Сообщение #7 от 27/01/2005 17:48 цитата
yurkij, а напряжение на печку в момент включения поступает? При включении напруга подаётся в течении 0,5сек. Смотреть лучше осциллографом или стрелочным прибором, стрелка дернется - значит что-то проскочило.
Lbvf
Сообщение #8 от 28/01/2005 09:41 цитата
yurkij писал:
проверь печку заменой на заведомо исправную, т.к. прозвон не даёт 100 % гарантии.
yurkij
Сообщение #9 от 28/01/2005 14:50 цитата
ВСЕМ спасибо! Неисправность нашел-плохой контакт в разьеме печки. улыбка
v0f41k
Сообщение #10 от 16/07/2008 20:35 цитата
У меня та же проблема.
Включается, щелчёк, не жужжит.
разобрал печку - термодатчик - обрыв, нагреватель пробит 0ом.
Заменил на заведомо рабочую - при первом включении мгновенно пробило нагреватель печки недовольство, огорчение
подозрение на динистор Q101 BCR8PM даташит тут:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXrwwtz.pdf
как проверить? не хочу палить ещё печки - больше нет запасных, придётся покупать недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 21:39
полезный линк на тему ремонта термодатчика http://www.startcopy.ru/repair/term_5l.htm#n
Владимир Ар.
Сообщение #11 от 17/07/2008 21:06 цитата
v0f41k,
А Вы печку целиком меняли, или только нагреватель?
Slayer
Slayer
Сообщение #12 от 08/10/2008 08:28 цитата
v0f41k писал:
......первый раз слышу о "пробивании" нагревателя! смех
...на вскидку.... точно не помню... но!
сопротивление датчика КИЛООМЫ! - 50...100
сопротивление нагревателя ОМЫ! - 30...50
Меряем еще раз!
nnale
Сообщение #13 от 08/10/2008 11:14 цитата
А я мануал нашел только для 800, но вроде все решилось.
Тоже как то было, но там вылетел стабилитрон в питании, вот и не включался.
Slayer
Slayer
Сообщение #14 от 08/10/2008 11:27 цитата
неполенился померять...
сопротивление нагревателя - 105 ом
....(датчик не удалось - дохлый...)
rapid940
Сообщение #15 от 17/10/2008 20:29 цитата
Canon LBP 810, помогите решить проблему. Печатает страницу, все нормально, но в низу листа текст какбудто притормозил и подвернул в сторону (лист не заминает), это происходит не всегда, может первый лист нормльно а потом "рулить" начинает.
Олег Ал
Сообщение #16 от 17/10/2008 20:38 цитата
скорее всего печурка
текст смазывает?
rapid940
Сообщение #17 от 17/10/2008 20:45 цитата
нет, с печкой все нормально, текст не смазывает
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 21:47
дело в том что текст четкий, но выглядит словно его кто то звернул в сторону
Олег Ал
Сообщение #18 от 18/10/2008 05:54 цитата
постарайтесь остановить печать,когда этот участок еще не дошел до печки,и посмотреть изо
Slayer
Slayer
Сообщение #19 от 18/10/2008 11:51 цитата
отправь на печать листов 5...7. Расскажи что происходит. Похоже что Олег Ал - прав. ...печурка...т.е. нестабильное вращение термопленки при нагревании.
Владимир Ар.
Сообщение #20 от 18/10/2008 13:59 цитата
Тож думаю что печурка виновата, тока дело может быть и в термопленке, и в резиновом валу(внимательно его осмотреть на предмет отслаивания резины от основания).
