Lexmark Z815 печатает полосами
Cheslav
Сообщение #1 от 30/01/2005 12:40 цитата
Принтер новый (1 мес.) Картриджи оригинал.Печатаеет полосами.
Можно сосчитать проходы. Они как бы накладываются друг на друга
На месте накладки получаются более яркие(темные) полоски.Это на
"нормальной" печати. На быстрой вообще кошмар.Юстировку делал
несколько раз.Это что? Дефект принтера или мои кривые руки?
Посоветуйте пожалуйта.
tokar
Сообщение #2 от 30/01/2005 15:53 цитата
Cheslav, что тут посоветуешь, кроме обращения в гарантийку.
А "качественную" печать включал? Наблюдал такой эффект на картриджах от НР - иной раз помогало.
Попробуй сопла отмочить (почистить): аккуратненько, без давления положить картридж соплами на салфетку, пропитанную дистиллированой водой, можно добавить раствор аммиака.
Konstantin
Сообщение #3 от 30/01/2005 21:48 цитата
Да, похоже засушил.
Cheslav
Сообщение #4 от 03/02/2005 21:47 цитата
Качественная печать идет с таким же успехом, толко растояние между полослами уменьшилось
Не думаю, чтобы картридж засох.Полоски видны на всех цветах и на сером.
Они того же цвета, которым в данный момент печатает.Просто ярче.
Может это дрова?
sergui
Сообщение #5 от 03/02/2005 22:54 цитата
Cheslav ?
Когда новый с магазина брал как печатал проверял.
Иногда на самих соплах остаётся клей от спец наклейки.Сначало вроде печатет а потом
начинает полосить.Попробуй купить жидкость для промывки головки.Отмачивай и промокай
лёгким нажатием на сопла солфеткой.
УДАЧИ улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 04/02/2005 04:58 цитата
нашатырём капни наголову и на 5мин оставь и после аккуратно протри
на сорви прозрачные штуки по краям
Cheslav
Сообщение #7 от 12/02/2005 10:24 цитата
Картриджи промыл. Не помогло.Пробовал печатать без черного и без цветного - эффелт тотже.
Проходы как бы накладываются друг на друга. И еще заьетил, что текст печатается рвзной высоты.
В том месте, где стыкуются проходы - текст меньшей высоты и если печать идет в полутонах то появляется
полоска.
tokar
Сообщение #8 от 12/02/2005 11:21 цитата
Cheslav, сканера-то нет? посмотреть-бы на распечатку, может какие мысли появятся улыбка
Moriaan
Moriaan
Сообщение #9 от 13/02/2005 02:55 цитата
Cheslav, Прогони автаномный тест печати. Как это делается, написано в руководстве. Обычно, нажимаешь и удерживаеш кнопку подачи бумаги и включаешь принтер. Если и при автономной печати будет наблюдаться этот дефект, смело тащи в гарантийку, наверняка это что то с механизмом протяга бумаги.
tokar
Сообщение #10 от 13/02/2005 08:39 цитата
Cheslav, а заведомо рабочие картриджи ставились? или с этого принтера на другой переставлялись? и с каким результатом. Чтобы исключить подозрения на картридж. Естественно, такой возможности могло и не быть, но всё-же хотелось знать.
Cheslav
Сообщение #11 от 13/02/2005 11:55 цитата
Сканером не получилось смоделировал на Photo shop-e
Рисунок точно повторяет распечатку
tokar
Сообщение #12 от 13/02/2005 13:24 цитата
Cheslav, если грешить на управление бумагой (механизм автокомпенсации Accu-Feed), то вроде всё сходится
Качественная печать идет с таким же успехом, толко растояние между полосками уменьшилось.
при нормальной печати принтер протягивает бумагу (допустим) на ширину всех сопел, а при качественной - (опять допустим) - только на треть. И при неправильной протяжке (автокомпенсации улыбка ) получается наложение.
Кстати, а нет-ли в драйверах установки типа бумаги?(не размера, а именно типа: простая, глянцевая, фото и т.д.)
vasvas
Сообщение #13 от 12/04/2009 20:05 цитата
кто бы помог сдалать сброс фотобарабана LEXMARK E232,БЫЛ БЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
