Canon F126300 выдает черные копии
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #1 от 16/07/2005 18:32 цитата
Привет всем!
В общем, картина такая: копировальщик выдает черную копию не зависимо от того, какого цвета закладываешь в него документ. Копия читается отчетливо но общий фон почти черный. А еще он хорошо "видит" обратную сторону сканируемого документа, это видно из картинки (видимой должна быть только схема). Может, что-то с балансом белого? И, как это исправить?
tokar
Сообщение #2 от 17/07/2005 07:17 цитата
Sergej-j, а можно ещё и название аппарата написать, а не part. Оно (название) обычно спереди, на передней панели располагается.
tokar
Сообщение #3 от 17/07/2005 12:55 цитата
Sergej-j, копир вероятно Canon PC-11. Если не крутили все подряд подстроечники и картридж проверен на другом копире(или заведомо исправный), то обычно всё сводится к банальному ТО. Т.е. чистишь хорошенько всё подряд. Особое внимание оптике и коротрону. Колличество зеркал - шесть! Про стекло тоже не стоит забывать - моется с двух сторон.
Ежели подстроечники всё-же накрутили, неплохо бы их возвратить в исходное положение.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #4 от 17/07/2005 21:25 цитата
Tokar, подстроечники я не крутил и картридж проверен на другом копире, все в порядке! Я практически все почистил (что касается порошка), а вот на зеркала я никак не грешил, сегодня все "вылижу". Подстроичники крутить я не стал из принцыпа "НЕ ЗАПУСКАЙ РУКИ В НАЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ"
А вот что такое КОРОТРОН я даже представить себе не могу - расшифруй пожалуйста!
Как все помою - отчитаюсь!
Добавлено 17 Июль 2005, 19:50
Да, копир действительно Canon PC-11
tokar
Сообщение #5 от 18/07/2005 06:54 цитата
Sergej-j, коротрон - тонкая проволока из тугплавкого металла, обычно позолоченая, на которую подано высокое напряжение. Служит для переноса заряда. В твоём случае это нижний коротрон и заряжает он бумагу, чтоб на неё переходил тонер с ф/барабана. Название у него - коротрон переноса. В РС-11 установлен картридж, в картридже имеется ролик первичного заряда - тоже коротрон, только резиновый и безозоновый. Служит для заряда фотобарабана.
Кратенько всё расписано здесь:
http://www.startcopy.ru/likbez/basics.htm
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #6 от 18/07/2005 15:16 цитата
Tokar, я промыл и отполировал все зеркала, стекла и лампочки – блестят как у кота глаза!!! Но ничего не изменилось, хотя на двух зеркалах было довольно много пыли. Вроде бы уже все перемыл, что ему еще надо – не знаю...
Может, есть еще какие-нибудь идеи? Мне кажется, теперь с оптикой все в порядке. Может, проблема в электронной части?
Коротрон я прочистил жесткой кисточкой, там было много грязи но это тоже не помогло. Сейчас сниму его еще раз и промою в воде.
BW
Сообщение #7 от 18/07/2005 16:18 цитата
Sergej-j писал:
IMHO, кто-то до тебя подстроечники крутил. Ну бывает такое-залезет клиент сам, они (клиенты) счас умные...
tokar
Сообщение #8 от 18/07/2005 16:30 цитата
Sergej-j, а при ручной регулировке экспозиции что, такая-же картинка? или меняется фон?
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #9 от 18/07/2005 21:04 цитата
фон меняется, но не значительно
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #10 от 19/07/2005 00:47 цитата
протестировал копир еще раз при ручной регулировке экспозиции - фон не меняется. Зато нашел один переменный резистор (Рис.1), после поворота которого на 1/4 оборота по часовой стрелке - фон исчез браво! Копии получаются прекрасные, но... регулировка экспозиции все равно не работает Проследил цепочку от регулятора экспозиции до микросхемы (Рис.2), по пути встретилось 2 транзистора, которые исправны. Может, причина в микросхеме? Какую роль играют обозначенные подстроичники? Пробовал их крутить - ни каких изменений... Поставил обратно. Масштабирование работает нормально!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 19/07/2005 03:19 цитата
коротрон в картридже нужно хорошенько протереть слегка влажной тряпочкой и НАСУХО.
прочистить картридж, место куда устанавливается коротрон ватными палочками.
нижний также отчисть от тонера.
вычистить бункер отхода тонера.
можно также поигратся по засветке лампы
это иногда ставят(но не навсех копирах) такие железочки с верху которые закрывают те прикрывают слегка лампу
а если другой картридж подставить?
резисторы могут отвечать за регистрацию-это то когда идёт те только начинается процесс копирования и в этот момент начинается перенос изображения на бумагу.
стол пошол двигаться для переноса изображения и в этот момент подается захваеный лист бумаги. вот этот момент и есть регистрация.
их две на вх и выход бумаги.
иногда бывает копия(бумага) не вышла из копира не вся (на5-10%осталась в копире на выходе)
Добавлено Июль 19 2005
http://www.altmaster.ru/servman/copirservman.shtm
www.startcopy.ru
http://www.zigzag-pvl.by.ru/
http://www.resetters.com/index.php?cPath=3_32
tokar
Сообщение #12 от 19/07/2005 09:36 цитата
Sergej-j, тот крутистор, который на верхней плате - рег. ярк. лампы. Напиши позиционные обозначения резисторов, ну что-то вроде: верхний резюк на рис2. -VR101. и т.д. Мануал на копир никак не найду - смотреть нечего, есть только старые записи, а визуально я уже не помню - копир старый, раритет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 20/07/2005 00:17 цитата
tokar писал:
крутистор
классно!
класное словечко смех
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #14 от 20/07/2005 00:19 цитата
Tokar, вот, вроде теперь все обозначил. Мануал я тоже пытался искать, но кроме мусора я ничего не нашел недовольство, огорчение
Добавлено 19 Июль 2005, 22:21
бесспорно! Крутистор - это круто классно!
Добавлено 19 Июль 2005, 22:26
m.ix писал:
Бункер почистил, коротрон тоже, и под ним тоже улыбка
Другой картридж ставил - таже история
tokar
Сообщение #15 от 20/07/2005 09:01 цитата
слово крутистор - автор, скажем, неизвестен. Просто пришлось к слову. улыбка
Sergej-j, вот всё, что нашёл по своим записям
Резистор на плате управления лампой - регулировка яркости лампы, настраивается в заводских условиях.
VR 102 - настройка передней кромки.
VR101 - настройка автоэкспозиции
Переключатель автоэкспозиции в среднем положении. На предметное стекло уложено 5-10 листов чистой белой бумаги. Копир включить. Левую дверцу открыть. Нажав и удерживая кнопки "Zoom" и "-" закрыть левую дверцу. На индикаторе 00. Отпустить кнопки. Нажать "Start". Вращая VR101 выставить 55 на идикаторе . Нажать "Stop".
PC-11 картриджный аналог копиров NP1010, NP6010. Схемно схож с FC-1, и во многом с FC-2 .
Вроде всё
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #16 от 03/08/2005 16:09 цитата
Tokar, я сделал все как ты посоветовал:
tokar писал:
Но результат остался тем же.
Вот только комбинация кнопок была не правильной или я не правильно понял (потом разобрался). Надо было нажать кнопку "Zoom" и "кнопку выбора масштаба" а не знак "-"
Просто мне придется постоянно регулировать яркость лампы вручную "крутистором" подмигивание
