hp deskjet 5150...Чего ему ещё не хватает?!
Эль
Сообщение #1 от 31/10/2005 16:41 цитата
недовольство, огорчение Ему уже года 2. Что с ним такое могло случиться, если...даже с одновременной заменой всех картриджей, оттиски на фотобумаге получаются, как в газете - тусклые и ненасыщенные, когда новый был - фотки лучше, чем в ателье выходили. Монитор колибровала, а их пока не решилась, новые ведь. Может что почистить ручками нужно или что? рёв в три ручья
tokar
Сообщение #2 от 31/10/2005 18:23 цитата
Эль, а много чего на качество печати влияет, потому и конкретного ответа наверное не получится. Картриджи новые или заправленные? Хотя и новые "замороженные" и восстановленные бывают улыбка . Фотокартридж установлен или обычный, чёрный? Настройки драйвера посмотреть, какое качество печати выставлено, какой тип бумаги в настройках (тоже многое зависит). Внутренний тест принта распечатать, свою картинку он с высоким качеством выдаёт. Принтер конечно почистить надо, за два года, даже неинтенсивного использования, грязи набралось наверно много. Возможно датчик калибровочный засорился. И калибровку принтеру делать надо обязательно, если он сам после замены картриджей этого не сделал.
И т.д. и т.п....
Эль
Сообщение #3 от 31/10/2005 20:21 цитата
Сейчас стоит фоток-ж, настройки бумаги и качества "контролирую", картриджи скорее всего совсем новые, оформлены как надо. Вы имеете в виду калибровку картриджей? (говоря принтера) И ещё : где-нибудь есть информация о механической "ручной" чистке, а то что-нибудь не то почищу?
tokar
Сообщение #4 от 01/11/2005 08:44 цитата
Эль, общие принципы, как и чем чистить, можно посмотреть тут:
http://www.zigzag-pvl.by.ru/
в разделе "Ремонт", на примере hp dj960, но требуется разборка принтера. Если нет навыков - отнесите специалисту.
И всё-же "грязные" цвета (цитата: "тусклые и ненасыщенные" ) получаются из-за плохих чернил (картриджей), а не от степени загрязнения принтера (имхо).
Про калибровку - да, имелась ввиду калибровка картриджей.
Про печать тест-страницы принта: на включенном принтере, нажав и удерживая кнопку "power", нажать один раз кнопку возобновления печати. Отпустить все кнопки.
Эль
Сообщение #5 от 01/11/2005 21:39 цитата
Всё поняла, попробую что-нибудь подходящее найти. Спасибо подмигивание .
JaguarX10
Сообщение #6 от 04/03/2011 22:07 цитата
Если кому еще надо, здесь есть инструкция по разборке в картинках http://masterino.ru/printery/hulled-packard/deskjet-5150/razbiraem-hp-deskjet-5150.html
