HP845C
Russ74
Сообщение #1 от 01/11/2005 20:40 цитата
я не занимаюсь ремонтом принтеров, но определенные навыки есть. сломался принтер личный Hp. а именно: при включении слышится треск, выдается сообщение об ошибке печатающего устройства. после разборки выяснолось, что каретка на которой расположены резиновые прокладочи(закрывающие сопла кртриджа)пытается отъехать назад дальше чем может. отсюда прокручивание шестерен, треск. посмотрел в этом районе нет датчиков положения каретки. а вот на управляющий этим движек идет 5 проводов. может положение определяется по нагрузке на него? шестерни исправные. что может быть еще? подскажите, заранее спасибо.
Stee1
Сообщение #2 от 01/11/2005 22:55 цитата
положение каретки у них определяется по прозрачной пленке сверху (оптикой) если не ошибаюсь
Vademar
Сообщение #3 от 02/11/2005 07:13 цитата
Пленку надо аккуратно снять, не забыв при этом как потом одевать и протереть тщательно спиртиком и лады
facks
facks
Сообщение #4 от 02/11/2005 08:57 цитата
согласен с вольдемаром.и добавлю, тщательно и аккуратно, и обратить внимание, на крепление полоски. провода я думаю не причем.
Stee1
Сообщение #5 от 02/11/2005 09:01 цитата
вот насчет спиртика ето вы зря, мне встречались пленки с которых изображение смывается этим самым спиртом.
facks
facks
Сообщение #6 от 02/11/2005 09:03 цитата
незнаю незнаю всегда помогало, я же сказал аккуратно. а что смывались не встречал, они при работе случайно не соскабливались?
Stee1
Сообщение #7 от 02/11/2005 09:09 цитата
то russ47 заодно посмотри систему парковки, у hp одно из слабых мест[/b]
Vademar
Сообщение #8 от 02/11/2005 09:56 цитата
Насчет парковки, это точно, мне попадались принты, которые я час пытался отмыть, там пароллончик, его можно выкинуть, если чернила не дай бог проливались, и поставить другой любой по размеру. Мелочь а приятно улыбка
Russ74
Сообщение #9 от 03/11/2005 18:56 цитата
Всем откликнувшимся большое спасибо. Работа принтера восстановилась после того как был пропаян датчик положения печатающей головки, тот самый, ориентирующися по полоске с насечками. Заодно систему парковки почистил. голливудская улыбка
