Lexmark Z602 не допечатывает
dozz
Сообщение #1 от 12/12/2005 20:51 цитата
Lexmark Z602 не допечатывает документ до конца. После 50% головка паркуется, лист стоит на месте, все отправленное на печать складывает в очередь. Отменить печать начатого документа не получается. Тольк перезагрузкой ПК. Переустановил ХР, поменял картридж (цветной), черного нет, заменил блок питания на заведомо рабочий, перепробовал все USB порты (4 шт.). Результат тот-же. Установил плату PCI - USB стал печатать 95-99% и так же останавливается. Теперь медленно схожу с ума.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 16/12/2005 23:15 цитата
А какая машына у тебя?И страницу диагностики печатает нормально?
dozz
Сообщение #3 от 18/12/2005 11:10 цитата
Duron 1300 на PC-Partner Страницу диагностики так же печатает, до половины. А сначала требует калибровку сделать. Ее тоже до половины печатает. После перезагрузки ПК может допечатать остальную часть документа (если он из одной страницы)
johanh
johanh
Сообщение #4 от 18/12/2005 11:26 цитата
Может быть много задействованных программ?Может быть буфер обмена слишком мал?
yurikel
yurikel
Сообщение #5 от 19/12/2005 08:49 цитата
Попробуй в свойствах принтера поставить -печатать прямо на принтер.(В 98винде Z600 глючат)
сколько оперативки у тебя и какая ОС,и после чего начались глюки с ним.Если индикатор на принтере моргает 1р+2раза то возможно проблема с головкой ,попробуй почистить контактные площадки,и памяти должно быть не меньше 256Мб (Z600 сильно жрут ресурс)
dozz
Сообщение #6 от 19/12/2005 11:46 цитата
Памяти 256, ХР. Когда проблема возникла, не знаю. Не было головки. Он стоял больше полугода. Но это не причина, на работе с Sempronом 2600 и 256 ОЗУ работает нормально. Есть 2 варианта: или порты приказали долго жить или нужны корректные дрова на мать.
Konstantin
Сообщение #7 от 19/12/2005 12:24 цитата
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 19/12/2005 15:04 цитата
На USB XP(если2сервиспак) дрова сама ставит коректные ,а начипсет надо иската родные.
А порты проверить- поставь какое нибудь другое устройство(например флешпамять)
Stee1
Сообщение #9 от 20/12/2005 00:00 цитата
попробуй кабель покороче
dozz
Сообщение #10 от 24/12/2005 20:56 цитата
пробовал. брал разные кабеля, заведомо рабочие
Vlad.
Сообщение #11 от 24/12/2005 22:28 цитата
Может ещё стоит один принтер(драйвер)-особенно эпсон-его статус монитор "способен творить чудеса" подшучивать, дразнить
dozz
Сообщение #12 от 26/12/2005 12:58 цитата
На работе стоит около десятка принтеров разных и подобных марок. Проблем не возникало. Дома только офи установил виртуальный принтер да я Lexmark. И не работает. Вот на работе у меня стоит Lexmark X 1150. Так у него пропал красный цвет. Картридж пробовали на другом принтере -- работает. Шлейф проверил, в порядке, контакты почистил, а красного все нет
dozz
Сообщение #13 от 23/07/2006 22:23 цитата
Решил проблему. Продал комп вместе с принтером. У нового хозяина проблем с ним пока не возникало. При том, что и кабель и блок питания принтера родные, те с которыми у меня не работал. Парадокс.
