Лазерный принтер CANON LBP-1120 проблема блока лазера
Wrangler
Сообщение #1 от 25/01/2006 07:13 цитата
Буду рад любой информации о данном блоке..
У меня, по ходу, не светится лазер.( Подкидывал другой - принтер работает как положено)
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #2 от 25/01/2006 13:23 цитата
Может полигон мотор не крутится?
Wrangler
Сообщение #3 от 26/01/2006 00:23 цитата
День добрый. А как в этом убедится? Запустить с открытой крышкой? А ему ничего там не будет?
Добавлено 26-01-2006 01:27
Дело в том что принтер при включении даже свой самотест не запускает чуть движком механики дёрнет и всё
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #4 от 27/01/2006 08:25 цитата
Снять лазер, разобрать коробку и покрутить полигональное зеркало вручную, если вращается легко, то извини более ничем не помогу, только замена блока лазера. И еще подожди немного может tokar откликнется он эти вещи глубже знает.
