Проблема с hp1300
Vladimir_Ovchinnikov
Сообщение #1 От 29/09/2006 16:09 цитата
Всем привет.Принтер hp1300 мигает оранжевый светодиод.Нажимаю на большую кнопку-то же.Подскажите что за ошибка.Признателен.
Олег Ал
Сообщение #2 От 29/09/2006 16:21 цитата
Н е видит картридж,залип датчик бумаги,не закрыта крышка,трансфер крутится и еще куча причин
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 От 29/09/2006 17:42 цитата
А поподробнее?
Происходит ли прогрев при включении или моргает сразу. Как реагирует на подачу бумаги в лоток?
http://startcopy.ru/repair/lj1200.htm вот его ошибки
Сообщение #4 От 29/09/2006 17:50 цитата
Всем спасибо.Не обнаруживался картридж.
War3000
Сообщение #5 От 10/08/2009 12:14 цитата
Подскажите пожалуста что такое, принтер HP LaserJet 1300 после замены термо плёнки при включении происходит прокрутка валов а потом начинает мигать оранжевый индекатор и всё! Менял катридж и датчик бумаги. Тоже не помагло, незнаю что делать
Олег Ал
Сообщение #6 От 10/08/2009 16:23 цитата
lWar3000, изучаем
http://startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 12/08/2009 07:04 цитата
Олег Ал, подмигивание Наверно так: http://startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml
Олег Ал
Сообщение #8 От 12/08/2009 15:08 цитата
Во, блин подшучивать, дразнить
