Принтер EPSON LX-1050+ постоянно стопарится каретка
Evgen_83
Сообщение #1 от 01/10/2006 10:15 цитата
Принтер EPSON LX-1050+ постоянно стопарится каретка в произвольных позах. В чем причина? Может быть дело в салинойде, приводящем в движение каретку?
Олег Ал
Сообщение #2 от 01/10/2006 11:10 цитата
А смазать направляющюю не пробовали
Evgen_83
Сообщение #3 от 01/10/2006 18:06 цитата
Направляющая достаточно хорошо смазана. При этом, головка принтера при печати при каждой строке уходит все правее и правее, и в результате начинает биться о правую стенку каретки. Думал, что чтото попало под пасик или шестерни в салинойде, но там все чисто. Шестеренки находятся в хорошем состоянии, явного замыкания на плате (в том числе и из-за пыли) не видно. В чем может быть дело, никак не пойму. Подскажите пожалуйста.
tokar
Сообщение #4 от 02/10/2006 08:05 цитата
Evgen_83, сними пассик, подвигай каретку вручную, должен быть свободный ход, без усилий. Проверь работу устройства протяжки красящей ленты. Головка иголками может цеплять ленту - попробуй без картриджа. Датчик положения проверь, шлейф головки на поврежденя. Вобщем осматривай внимательнее.
nessy
Сообщение #5 от 02/10/2006 10:19 цитата
Подшипники скольжения каретки нужно вымыть хорошо.
Туда мусор забивается, хоть и смазка есть, может подклинивать.
SVictor
Сообщение #6 от 02/10/2006 15:53 цитата
посмотри внимательно на гибкий кабель (шлейф) подключения головки. скорее всего обнаружиш грязь и протертые до метала места.
выход из ситуации: 1. заменить кабель
2. подклеить скотч на железку по которой ложится кабель.
Alex_Vol
Сообщение #7 от 02/10/2006 22:31 цитата
Втулки скольжения каретки смазать мало, в первую очередь нужно вымыть фетровую подушку, т.н. ойлпад. Для этого необходимо снять каретку. Отстирывается бензином. Я обычно вырезал из куска фетра новые, если заканчивались у поставщика. При большом люфте (каретка шатается на валу) - менять каретку.
Eugene_23
Сообщение #8 от 06/10/2006 16:49 цитата
Люди помогите. недовольство, огорчение Такая проблема: печатает себе, печатает, потом резко уходит влево до упора, создает гул, как будто проскакивает шестеренка или лента, хотя все в этом плане нормально, и пищит. Все смазывал, снимал, чистил направдяющую, каретку, подушечку, и при печати даже отсоединял шлейф и вынимал картридж - ничего не помогает.
помогите плиззззз
tokar
Сообщение #9 от 06/10/2006 18:38 цитата
Eugene_23, если разговор про EPSON LX-1050+ , то посмотри концевик каретки, подломаны, или окислены контакты
Eugene_23
Сообщение #10 от 07/10/2006 08:48 цитата
Epson 1050 без плюса. Концевик каретки - ты имеешь ввиду датчик?
Если да - то не подломаны, я смотрел и зашкуривал слегка наждачкой - думал с самого начала что это датчик неодобрение
tokar
Сообщение #11 от 08/10/2006 09:12 цитата
Eugene_23 писал:
улыбка FX? LX? QX?
Eugene_23 писал:
да, концевик - концевой выключатель - home position switch unit
Прицепи к нему тестер в режиме прозвонки(пищалка), и нежно, потихоньку нажимай на шток, 10-15 раз. По звуку определишь качество контакта. Если есть дребезг - разбирай и чисть спиртом, а не шкуркой.
johnsoft
Сообщение #12 от 09/10/2006 10:56 цитата
Приветствую!
Смотри подшипник на шестеренке которая двигает пасик (у движка)
Скорее всего его разбило.
меняй на подобный. он там широкий, я ставил 2 поуже.
tokar
Сообщение #13 от 09/10/2006 13:58 цитата
Eugene_23 писал:
кстати, а сколько раз пищит?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 от 09/10/2006 15:17 цитата
Eugene_23, а на шестернях редуктора протяжки ленты все зубы на месте?
Eugene_23
Сообщение #15 от 09/10/2006 16:47 цитата
johnsoft
Спасибо дружище, но мы тут уже как раз сняли всю эту "кухню" как раз в тот момент, когда я открыл форум)
Но все равно спасибо)
Как говорится: век живи, век учись...))))
Добавлено 09/10/2006 17:48
голливудская улыбка браво! классно! подшучивать, дразнить
