Сброс памперса IP2000
Doctornemo
Сообщение #1 от 18/10/2006 14:43 цитата
Следую по методе:
1. Выключить принтер
2. Нажать и удерживаеть кнопку RESUME
3. Нажать кнопку POWER
4. Отпустить обе кнопки и снова нажать кнопку RESUME два раза и отпустить.
5. После того как индикатор поморгает - принтер вошел в сервисный режим.
6. Нажать кнопку RESUME 4 раза для сброса памперса или 3 раза для сброса EEPROM. При каждом нажатии кнопки RESUME индикатор меняет цвет: зеленый-оранжевый.
7. Нажать кнопку питания Power.
8. Еще раз POWER - выход из сервисного режима.
Проблема в том, что после команды обнуления счетчика(ЕЕпрома), принтер не реагирует на подверждение сбоса. Т.е. бесполезно нажимать(удерживать) кнопку повер. В чем ошибка? Заранее благодарен.
tokar
Сообщение #2 от 18/10/2006 17:43 цитата
Doctornemo, вроде как, начиная с пункта 4
http://www.startcopy.ru/resets/cano_res.htm#2
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #3 от 19/10/2006 05:00 цитата
Doctornemo, все так только после сброса памперсов НЕ ВЫХОДЯ из сервисного режима выполни например функцию 1 тест лист.
Doctornemo
Сообщение #4 от 19/10/2006 14:28 цитата
вопрос решен. всем спасибо, особо tokar!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 07/12/2009 22:25 цитата
Мужики, выручайте. Тема старая, но мне опять актуальна. Раньше получалось, но сейчас что то не так делаю.
1. Принтер отключен от сети.
2. Нажимаю RESUME и не отпуская включаю сеть (шнур в розетку) и все еще не отпустив нажимаю POWER
3. Отпускаю обе кнопки и снова RESUME два раза.
4. Дальше ничего не происходит что бы я не нажимал.
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 23:34
Разобрался.
Были неточности
ецепт сброса памперсов у Canon Pixma iP2000.
1.Выключить принтер. (кнопкой, а не из розетки).
2.Нажимаешь и удерживаешь RESUME
3.Нажимаешь POWER
4.Не отпуская Power нажимаешь два раза RESUME, и отпускаешь одновременно все кнопки.
5. После того как индикатор поморгает ты попадаешь в сервисный режим
6.Нажимаешь RESUME 4 раза (сброс памперса) или 3 раза (сброс EEPROM), при каждом нажатии RESUME индикатор меняет цвет: зеленый-оранжевый
7.Нажимаешь Power. (выполняет сервис-функцию, набранную RESUME )
