Замятие бумаги в принтере Epson EPL-6200
John-80
Сообщение #1 от 25/11/2006 15:52 цитата
Проверил все, которые нашел, датчики прохода бумаги (в лотке бумаги и на выходе из печки) или есть еще где-то? все нормально. при начале печати появляется ошибка "замятие бумаги". если руками прижать пружину которая под задней крышкой (возле датчика выхода бумаги), то начинает печатать один за одним... первый лист еще до конца не вышел, а сразу пытается второй взять и листы чистые идут. Однажды удалось распечатать тестовую страницу принтера и всё.
кто-нибуть уже сталкивался с таким? что ему сделать, чтобы он нормально заработал - а? смущен
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 26/11/2006 02:55 цитата
Что бы такого по советовать???
Посмотри тормозную площадку.
Прочисть все резиновые ролики.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 от 26/11/2006 10:18 цитата
http://www.google.com/custom?q=Epson+EPL-6200+%E7%E0%EC%FF%F2%E8%E5&sa=%C8%F1%EA%E0%F2%FC%21&domains=www.startcopy.ru&sitesearch=www.startcopy.ru
Смотрите тут.
John-80
Сообщение #4 от 27/11/2006 10:19 цитата
С роликом захвата и тормозной площадкой все нормально. Дело в том, что он еще первый лист не успел пройти, а уже поднимается лоток и срабатывает захват.... может чё с механикой? что-то никайф его просто-так разбирать недовольство, огорчение
John-80
Сообщение #5 от 27/11/2006 11:38 цитата
А кто занет почему так плохо работает www.servicemanual.ru ? что-то я никак там не попаду на форум недовольство, огорчение
tokar
Сообщение #6 от 27/11/2006 12:06 цитата
John-80 писал:
а придётся...
John-80, смотри соленоид узла захвата. Возможно собачка слетела, заело её, или ещё что.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 27/11/2006 21:13 цитата
tokar,
Как раз меня при сборке учили правильно собираль эту часть состоящую из двух полуосей.
John-80
Сообщение #8 от 30/11/2006 13:08 цитата
Помогло! правда я так и не понял где косяк был...... но главное, что теперь работает и я знаю как он разбирается!
