ярослав
После замены термоплёнки печатать стал хорошо , но почему то лист застревает. На выходе буквально появляется 3см.Остальная часть листа свертывается в несколько раз под картриджом,  |
tokar
ярослав, шестерня на резиновом валу не защёлкнута, смазка густая, или её очень много, бушинги стёрты, на резиновом валу резина от оси оторвана, термоплёнка плохая...Вобщем смотреть надо всё, что может препятствовать нормальному вращению т.плёнки. Это при условии, что канал бумаги чистый, и упираться ей (бумаге) невочто. |
ярослав
Имеешь в виду смазки много под термоплёнкой ? |
tokar
ярослав
как в воду смотрел ! У меня вроде не так и много было . Но факт . Благодарен !  |
