Принтер HL-1250
Schatl100
Сообщение #1 от 13/03/2007 23:40 цитата
Доброе всем время суток !
У меня вот такой вопрос к специалистам : последнее время мой лазерный принтер HL-1250 стал плохо печатать, т.е. стал мазать бумагу (продольные полосы) при печати. Катридж ни разу не менялся, проработал принтер около 3-х лет.
Вопрос состоит в том, что виноват в такой печати катридж и его надо менять или тут другая причина?
Всем заранее спасибо за разъяснения.
pitan
Сообщение #2 от 14/03/2007 01:21 цитата
Может быть Samsung 1250/ Если так то во первых если заправил раз 6 и ниразу не чистил полностью и не протирал спиртом то сделай это. Если не поможет поменяй дозатор. Если конечно менял барабан.
Schatl100
Сообщение #3 от 14/03/2007 01:57 цитата
Нет, принтер называется именно Brother HL-1250. Ничего на нём не менял, до недавнего времени проблем таких не было. Катридж ни разу не заправлял, стоит родной, оригинал.
pitan
Сообщение #4 от 15/03/2007 00:24 цитата
А ремонт в квартире не делал не вынося принтера?
Schatl100
Сообщение #5 от 15/03/2007 00:32 цитата
pitan писал:
Ни ремонт не делал, ни тараканов не травил, ни к соседке его не таскал подшучивать, дразнить .
А если серьёзно, то меня интересует всё-таки, виноват катридж или другая причина.Если есть опыт в таких вопросах-ответь. А так ...флудить бяка
pitan
Сообщение #6 от 15/03/2007 20:57 цитата
Мне сейчас сложно точно установить причину.Потому что не приходилось держать в руках такой принтер. Но трудно поверить что принтер котоый ни разу не заправлялся может выдавать такую картину. Но если это так то проблема такого может быть в тонере или в загрязнении стекла сканера. Почему я и спросил про ремонт. Мне часто приносили после ремонта квартир с такой проблемой.
Schatl100
Сообщение #7 от 15/03/2007 21:37 цитата
Спасибо за ответ! Принтер я покупал с рук и не знаю, заправлялся ли он предыдущим хозяином. Придётся видимо покупать новый катридж.Старый чистить и перезаправлять новым тонером нет большого желания, да и не умею я это делать.
pitan
Сообщение #8 от 16/03/2007 00:43 цитата
Не спеши покупать новый картридж, он стоит от 70 до 100 доларов. Можна поменять фотобарабан который стоит около 10 доларов и будет то-же самое. По всей видимости у тебя фотобараьан и виновник. Барабана хватит на 5-6 заправок. Если для дома то тебе хватит на несколько лет. Удачи тебе.
Schatl100
Сообщение #9 от 16/03/2007 02:16 цитата
Спасибо , будем думать! (Если бы я ещё умел менять этот барабан ...) недовольство, огорчение
pitan
Сообщение #10 от 16/03/2007 13:35 цитата
Внимательно посмотри и сам сообразиш. Вітаскивай втулки и снимай.Главное не бойся.
asm
Сообщение #11 от 02/04/2007 19:23 цитата
Насчет ремонта квартир что-то интересное, а я смотрю на картинку вижу что фотобарабан цел там может проблемы 3: 1 хорошо почистить этот картридж с полной разборкой 2 не тот порошок заправлен 3. нету вала вторичной чистки забыли поставить или сильно грязная. Когда будешь собирать учьти привставке фотобарабана немного посыпь нанего тонера т.к. трения фотобарабана может перевернуть ракель. А да еще может у тебя ракель сейчас перевернутый даже у меня то же такая была с картиной проблемой. А принтер твой нормальный дело только в картридже твое проблема ,можещь новый купить , если руки твой не доросли
polomasky
Сообщение #12 от 10/04/2007 11:35 цитата
asm, - прав. Единственное што есть в продаже ракели уже посипание тальком - так што ничего делать ненадо, только устанавливай и работай. Ну если чесно то бистрее думаю што ето тонер - такое бивало уже не раз. Покрайнепй мере после зими такое часто случаетса - смена климата, или штото вроде етого. А ракель вообще то не должна б вивернутса - она ж уже притьорлась - разве што била сирость и при етом включили принтер.
asm
Сообщение #13 от 12/04/2007 11:00 цитата
polomasky ракель может перевернуться, если ты ты хорошо почистил фото баробан и ракель т.е. трение возрастает так что приводит к переворачеванию я сам так много раз мучился раньше
fantom 1980
Сообщение #14 от 12/04/2007 22:45 цитата
вычести тонер картридж с пылесосом в ноль заправь хорошим тонером и все будет ок
asm
Сообщение #15 от 13/04/2007 19:59 цитата
А к стати где он сам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Waldo
Waldo
Сообщение #16 от 29/05/2007 16:25 цитата
Schatl100, Там картридж состоит из двух частей : Drum картридж и Toner картридж, так вот как раз с ТОНЕР картриджом у тебя и проблемы... Обычно такой фон в этих Бразерах даёт магнитный вал. Попробуй его почистить спиртом, бывало, что очень даже помогало... Удачи!
Schatl100
Сообщение #17 от 14/11/2008 15:28 цитата
Привет всем, кто советами помогал справится с проблемой. Прошу прощения что долго не выходил на сайт, попал в серьёзную автоаварию и был в больнице, сейчас всё вроде
ОК! Так вот по теме: виновником оказался Drum картридж, после его замены печатает принтер как новый. А Toner картридж остался старый, проблем с ним пока нет улыбка.
