Lp
Поначалу сканер выдавал нормально, включен был с 9 до 20, пять месяцов, потом пошли глюки с цветом. Сканировал изображение то в зелёном, то в жёлтом или в сине-красном цвете и т.д.
1. Драйвер и программу полностью переустановил, не помогло
2. Кабель USB проверил, исправен
3. На другом компьютере пробовал, бесполезно
4. Почистил всю оптику, отсоединил шлейф и прозвонил его (нормальный), осмотрел все платы и прощупал их на предмет плохого контакта, взорванных кондеров и сгоревших деталей не обнаружил (смотрел под увеличительным стеклом 8х), после этого сканирует изображение только в красном фоне стабильно, только в красном. Щупал повторно ни чего не изменилось. Подскажите, как действовать дальше. Буду благодарен за любую информацию.
Сканер отсканировал примерно 200 страниц.
polomasky
| А што если подкинуть другой дескриптор - может дело в ньом??? А за кабель USB - ти проверил, а может стоит заменить на другой. |
Lp
| Кабель менял на новый проверенный, а вот фраза дескриптор мне непонятна, по возможности напишите, что Вы имели ввиду. |
polomasky
| ну кажетса так називаетса..., ета та плата которая ездит с кареткой сканера...(вот на ней и есть дескриптор) |
Lp
| Не разу не сталкивался с дескриптором, а эту запчасть реально найти на митинском рынке и чего она по цене примерно будет стоить? |
aruev
| У меня было такое,кажется на НР 2400,правда его уронили и он стал выдавать в желтом цвете.Пока отцентровал дескриптор,прошел через все цвета.Убил около 3х дней,благо сижу на окладе.Сейчас работает уже года полтора,все нормально. |
Lp
Думаю, что у меня та же самая история, потому что работникам офиса явно не хотелось говорить правду, т.к. с них взяли бы деньги за этот сканер. При чём сканер стоял всё время на табуретке.
Если есть возможность, опишите, как нужно правильно центрировать дескриптор, а то я не сталкивался с такой настройкой.
Дескриптор, это стеклянная SMD на плате, которая принимает отражение от оптики или я ошибаюсь?
aruev
| Он самый. Центрировал очень просто,но долго.Он крепится винтами,которые залиты или силиконом или лаком.Немного их отпускаешь и чуть-чуть сдвигаешь,затем затягиваешь и проверяешь.Двигать надо совсем немного.Лучше результаты - куда сдвинул и что получилось записывать.Я без записи потерял пол дня.Удачи! |
Lp
Большое Спасибо Вам, о результатах обязательно напишу...
Добавлено 13/04/2007 22:33
Фон уже меняется, как отрегулирую скину фото.. |
Lp
| Ремонт сканера временно прекращаю, сломал лампу (под корень оторван провод), попробую найти лампу... |
aruev
| Я восстанавливал подобные дефекты вот таким способом - брал токопроводящий клей,наносил его на торец оторванного под корень электрода (небольшой каплей) в эту каплю вставлял зачищенный провод,ждал,пока все встанет,а потом сверху фиксировал большей каплей поксипола или эпоксидкой.Попробуй. |
Lp
Попробую обязательно. Спасибо за помощь.
Позже сообщу о результатах...
10.05.07. Приветствую Всех, как и обещал скидываю фото с результатами, лампу и регулировки дескриптора сделал так как вы меня научили. Плату с дескриптором сдвинул полностью вниз, а линзу круглую приподнял чуть чуть вверх (подложил под неё кусочек материала)
Всем Удачи...
сканер.jpg 29.69 КБ Скачано: 6064 раз(а)
