кто поможет починить Блок питания на HP 1315
RainWales
Сообщение #1 от 14/06/2007 15:09 цитата
Проверил питания на выходе нету недовольство, огорчение разобрал все внутри целое недовольство, огорчение кто починит и скок это бут стоить?
Alyer
Сообщение #2 от 14/06/2007 16:45 цитата
RainWales, браво! Пять баллов!!! , залгяни в ближайший сервисный центр,.
А если нет питания на выходе, значит что-то не так на входе?, Вот только если не дружишь с тестером и электричеством в целом - лучше не лезь!!!
RainWales
Сообщение #3 от 14/06/2007 19:23 цитата
На входе питание есть на выходе нет, знач проблема где то в самой плате улыбка а вот проверить приборы это врядли, в ближайшем сервере сказали сделаем за 60 баксов, новый стоит почти столько же недовольство, огорчение
Alyer
Сообщение #4 от 14/06/2007 19:51 цитата
Вот видишь, есть смысл на снятом!!! БП, найти неисправный элемент подмигивание . Поинтересуйся о работе предохранителей полупроводников, резисторов, На снятом и отключённом!!!! БП прозвони элементы, для начала.....
pirania
Сообщение #5 от 14/06/2007 23:08 цитата
Импульсные блоки без нагрузки включать нельзя. Тестером прозвонить p-n переходы можешь - диоды- транзисторы ? А резисторы лучше звонить цифровым тестером- напряжение ~0.2В- переходы транзисторов не открываются и не шунтируют измеряемое сопротивление. Цветовую кодировку номиналов читать можешь- прямо в голове? Проверить маленькие электролиты- усыхают- в цифровых тестерах есть измерение емкости. Резисторы малоомки проверь обязательно- часто используются вместо предохранителей- так называемый разрывной номинал, чтоб успел сгореть. Проверь силовые полевики, если есть и пробит, то и схему управления. На плате есть следы потемнения от нагревов? Cм. рядом стоящие элементы. Ну и так далее и тому подобное.
patron_16
Сообщение #6 от 13/02/2011 12:37 цитата
Прекрасного здравия всем. Робятты может у кого есть схемка сего девайса,иль ссылку киньте плиз. А то благодаря соседу сварщику, шоб ему хорошо было в ентой жизни, в блоке питания жахнуло кнкретно: весь мост, транзюк, микросхема управления,ну пред само собой, разрывной резистор разорвало так что фамилию егонную прочесть невозможно . Ачего там по обратной связи пока есчо не знаю, руки не дошли. Так что уважаемые кто чем может помогите страждущему плизззз. с уважением.
Wadim69
Сообщение #7 от 15/02/2011 17:15 цитата
не бывает схем на такую технику даже в их сервис центрах, её купить можно только у сторожа охраняюшего лабораторию HP в кремневой долине.
ДОБАВЛЕНО Февраль 15 2011
ищи датащит на микруху и от этого пляши, не ищи схем, их нет, в ввиду простоты, их забывают вложить в коробку с техникой
