Факс KX-F 550
aruev
Сообщение #1 от 15/06/2007 10:14 цитата
Факс прекрасно работает как телефон,факсы на передачу тоже, но при попытке приема факса или сделать копию не работает. Причину, почему так, определил - когда заправляешь рулон бумаги, он ее протягивает вперед и обрезает,оставляя после резака примерно 1 см,после нажатия кнопок старт или копирование он почему то забирает обратно сантиметра 1,5 и срабатывает датчик отсутствия бумаги, естественно нет ни приема факса,ни копирования. Если перед приемом факса или копированием вытащить бумагу за конец,который остался после обрезания, примерно 2-2,5 см, то факс при старте или копировании вначале втягивает в себя 1,5 см бумаги, а потом начинает выпускать или с копией или с факсом, но после обрезания бумаги все по новой. Кто встречался с таким,помогите! Заранее благодарен.
Олег Ал
Сообщение #2 от 15/06/2007 11:03 цитата
По моему он так и должен себя вести,в смысле назад бумагу берет
Может датчик сточился
И резак хорошо режет?не клинит?
aruev
Сообщение #3 от 15/06/2007 11:19 цитата
Режет хорошо,ровно.А какой датчик ты имеешь ввиду?Если датчик бумаги,то исключено,а бугагу затаскивает внутрь еще на 1 см от резака.
Alexandr
Сообщение #4 от 15/06/2007 21:15 цитата
Не уверен точно про эту модель, но на kx-ft78 точно такая же проблема была. Секрет в правильном расположении шестеренок относительно друг друга. Важных там всего две, насколько помню. Те, что с дырочками. Их нужно совместить так, чтобы одновременно сквозь обе дырки проходила иголка.
aruev
Сообщение #5 от 18/06/2007 11:45 цитата
Разобрался.Дело оказалось действительно в датчике.Их там два.Один стоит сразу у бумаги,его хорошо видно,работает на наличие бумаги,а второй стоит под резаком и его видно только когда снимаешь резак и он работает как раз на остановку двигателя, когда он затягивает бумагу обратно
