Не печатает Samsung SCX-4200?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
soloma
Сообщение #1 от 08/01/2008 10:08 цитата
Не печатает Samsung SCX-4200? Пропечатывает пол листа и пишет замятие бумаги. Перебрал весь аппарат все нормально, все вальцы и ролики чистые! Что делать?
Денис
Денис
Сообщение #2 от 09/01/2008 18:58 цитата
Гнусмас - штука капризная. Смотри не только валы и ролики, а есть еще датчики, флажки такие черные. Может один из них запрал или сломан.
Rusla
Сообщение #3 от 17/01/2008 13:37 цитата
Флажок датчика прохода бумаги в печке сломан
tener
Сообщение #4 от 18/01/2008 13:43 цитата
Rusla писал:
Ага!!! Было еще хуже - под оптопару попала вода, сгнили ноги. С виду было все нормально...
Metallolom
Metallolom
Сообщение #5 от 20/08/2009 10:22 цитата
я боролся с ентой проблемой так достаёш обломаный флажок из аппарата если отломанный хвостик потерялся берёш кусочек провода сечением примерно таким же как обломанная часть и при помощи термо усадки енто дело закрепляеш на удивление работает как новый)
bamik
Сообщение #6 от 24/08/2009 10:33 цитата
Часто бывает, что флажок не возвращается в исходное положение. Флажки подвешены насухую. Пара капель силиконового масла решает проблему.
rehtona
Сообщение #7 от 15/09/2009 10:42 цитата
Привет всем специалистам в области лазерной техники, у меня такая проблемка принтер начинает печатать (то есть приходит в готовность и показывает, что готов "нарисовать" горит зелёный индикатор) и не может захватить бумагу, то есть он делает попытки её захватить и ничего у него не получается, естественно после второй попытки он останавливается и горит ошибка замятие номер 1, но никакого замятия и в помине нет. Открываю лоток, вижу что лист заехал на посадочное место (как его по другому назвать и не знаю), то есть слегка приподнялся и опёрся на эту полистирольную плёнку и злоклятую железную пластиночку из-за которой печать не происходила раньше), так вот закрываю лоток с бумагой и он как ни в чём не бывало продолжает печатать 1 лист отпечатал, готовится на подходе второй лист, который лежит ровно в стопке с остальными и опять такая же проблема недовольство, огорчение делает две попытки захвата листа и ничего глохнет выдаёт ошибку замятие номер 1, открываю лоток лист опять на том же месте где и в первый раз (посадочном, где пластинка железная). Думаю, что цикл проблемы понятен. Что касается язычка (флажка) который утапливается внутрь и происходит печать документа, то он визуально точно цел (крутил весь принтер под всеми углами обзора, только не разбирал), ножка у него тоже в порядке, что и делать не знаем всем офисом паримся с этим "произведением искусства" принтер куплен совсем недавно, а вот такая проблема которая мешает жить всему офису. У нас таких принтера два (Samsung SCX-4200) думал лоток заменить, никакого толку, замена не принесла. Помогите, напишите ответ на мэйл.
Олег Ал
Сообщение #8 от 15/09/2009 15:04 цитата
скотч наклей на железку и чуток прихвати тормозную площадку (полистирольную плёнку)
Умелец
Умелец
Сообщение #9 от 16/09/2009 21:21 цитата
Вот еще решение, оно правда посложнее будет, чем предложенное предыдущим мастером.
rehtona писал:
Умелец писал:
Samsung SCX-4100 не захватывал бумагу с нижнего лотка. Все перепробовал... В самсунгах по бокам резинового ролика захвата бумаги есть белые кольца, тоже типа ролики, якобы обеспечивающие лучший прижим листа к подложке браво! , так вот решил проблему убрав их , месяца три не жалуются. классно!
BBKuser
BBKuser
Сообщение #10 от 16/09/2009 22:40 цитата
Не надо удалять эти кольца, а надо менять резинку. Можно достать
там сбоку есть зажимы и ее можно вытащить и провернуть и будет работать.
Умелец
Умелец
Сообщение #11 от 17/09/2009 19:06 цитата
А можно протереть ее бензином-галоша, тоже должно помочь.
rehtona
Сообщение #12 от 21/09/2009 09:18 цитата
Спасибо Олег! Действительно помогло! Работает как часы, вся бухгалтерия была рада, что им больше не нужно стоять на стрёме по очереди. С уважением Вячеслав Петров.
Dimonnnn
Сообщение #13 от 21/10/2009 10:55 цитата
Подскажите что может быть если принтер Samsung SCX-4220 печатает серым а не черным?На барабан тонер наносится все нормально только на бумаге не черное а серое!!Только с одноро бока сантиметра 2 печатает черным!!Скажите что может быть?
Олег Ал
Сообщение #14 от 21/10/2009 17:28 цитата
если действительно ,что на фотике изо в норме, то лезь к трансферу
Умелец
Умелец
Сообщение #15 от 21/10/2009 18:08 цитата
Дык картридж надо восстановить... так сказать.
Dimonnnn
Сообщение #16 от 22/10/2009 21:05 цитата
Умелец писал:
а как именно можно в домашних условияз его востановить?
Олег Ал
Сообщение #17 от 23/10/2009 06:36 цитата
Dimonnnn писал:
Умелец писал:
Так зачем его восстанавливать, если сам пишешь "На барабан тонер наносится все нормально только на бумаге не черное а серое"
Уж определись тогда ,попробуй с другим картриджем
Dimonnnn
Сообщение #18 от 23/10/2009 13:26 цитата
Олег Ал писал:
Dimonnnn писал:
Умелец писал:
С другим картриджом все нормально печатает!!А с моим серое с черными полосами.Вот как можно решить эту проблему?
Олег Ал
Сообщение #19 от 23/10/2009 14:12 цитата
Dimonnnn писал:
Вот так и надо изначально рассказывать о проблеме , а не
вводить людей в заблуждении, что на барабане изо в норме.
В нете полно инструкций как правильно заправить картридж
Там и ваша проблема
Enzo
Enzo
Сообщение #20 от 28/10/2009 10:22 цитата
А как на этом мфу сбросить счетчик тонера? Дело в том что мне нужно прочистить барабан (софтово-механическим путем), но при запуске чистки появляется сообщение "функция недопустима". Я так думаю что это как раз таки из-за того что "нет тонера", то есть нжна обнулять счетчик. Или не так?
