EPSON R295 Неисправна головка или еще что-то?
-=Женек=-
Сообщение #1 От 09/03/2013 13:56 цитата
Сломался принтер EPSON R295 - залило головку.
После включения моргали оранжевыми индикатор чернил и индикатор бумаги.
Сгорели пара транзисторов и микросхема E09A7218A
Все заменил.
Включаю - принтер осуществляет прочистку, ерзает головкой - все ОК.
Как только запускаю тест дюз - принтер собирается с силами, загружает бумагу подводит головку. Далее начинают моргать оранжевым капля и лист бумаги, а головку уезжает в зону парковки.
В головке какой-то писк.
Ноги сдвоенных транзисторов омметром на землю дают около 20 кОм
E09A7218A греется сильно. Предохранитель не сгорает. Ток через него в покое 40 мА, при попытке напечатать что-то - около 150 мА.
Головку менять?
P.S идентификатор головки сервисной программой читается.
