Horizont 14A01 войти в сервис.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #1 От 18/05/2008 10:59 цитата
Horizont 14a01 войти в сервис. Телевизоры в магазине,допродажные нужно ненарушая пломбы войти в сервис. 2 телевизора с подобным дефектом- нет Е-В.
Синий слегка просматривается. Пду RC7-8
ФАРТ
Сообщение #2 От 18/05/2008 11:15 цитата
GERA-SERG, сходить не можешь по ссылке? Тем более, что "это твой хлеб". улыбка Там все уже написано. улыбка Только и ждет, чтобы ты прочитал. Конечно, если "это твой хлеб". улыбка
А что это такое - нет Е-В ? улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 18/05/2008 11:55 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!GERA-SERG, Приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
STARMEX
STARMEX
Сообщение #4 От 18/05/2008 13:05 цитата
ФАРТ писал:
Фарт, как пишется так и называется... смех
ФАРТ
Сообщение #5 От 18/05/2008 14:35 цитата
Оно конечно. Но варианты удивляют:
E-W (East-West)
E-B (не придумал улыбка )
Е-Б (Еле Бачно)
и
Е-В (Еле Видно) улыбка
И почему их (его) нет? улыбка
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #6 От 19/05/2008 14:03 цитата
C пульта RC7-8 кнопка power только переводит тв в дежурный режим,а включить нельзя, можно только цифрами.
А ту инфу, что нахожу status (display)--sl---mute--stanbay все рекомендуют или-же замкнуть перемычку в тв.
по изображению отсутствует синий цвет, баланса нет, работает красная и зелёная пушки.
brt137
Сообщение #7 От 20/05/2008 01:03 цитата
GERA-SERG, и чем тебе в данном случае поможет сервисный режим??
GERA-SERG писал:
нет Е-В
GERA-SERG писал:
отсудствует синий цвет, баланса нет, работает красная и зелёная пушки
Не проще ли было сразу написать - нет синего цвета? улыбка
GERA-SERG писал:
C пульта RC7-8 кнопка power только переводит тв в дежурный режим,а включить нельзя, можно только цыфрами
А включать-то зачем? Из дежурки в сервис входи...
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #8 От 20/05/2008 22:02 цитата
brt137 по цветным полосам с вид-тес. на месте синего, какой-то буро-синий тусклый есть. Вот и думал, что память значение сменила. Подхода три делал ни хрена не получалось, сейчас взял пду и с первого раза попал в сервисное меню. Пока для меня загадка как мог лохануться, ведь на форуме эти описания есть и я их неоднократно перепробовал.Тем более два тв с одной фигнёй.
Ты прав brt137 пока ничего не дало регулировка значений. Хозяин дал добро ломать пломбы с гарантией не хочет связываться.
Вход в сервисное меню,display - sl - mute - power. Отпишусь позже о дальнейшем.
brt137
Сообщение #9 От 21/05/2008 04:34 цитата
GERA-SERG писал:
Хозяин дал добро ломать пломбы с гарантией нехочет связываться
А если кинескоп?..
ФАРТ
Сообщение #10 От 21/05/2008 06:51 цитата
И все же, я бы подержал SL, находясь в сервисе.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #11 От 21/05/2008 11:06 цитата
ФАРТ SL ичего неизменил кроме некоторых значений по корекции. Неужели фирма "Горизонт" может поставить дешовку,
Сколоко знаю всегда уних трубы были или Воронеж или прибалты. Держали марку, может это левые тв. Как узнать по задней наклейке??
ФАРТ
Сообщение #12 От 21/05/2008 17:26 цитата
GERA-SERG, а ты по передней улыбка - в гарантийный талон и тип кинескопа укажи, если есть. Но врядли это кинескоп.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #13 От 22/05/2008 19:31 цитата
Телики привезли без упоковок и паспортов. Уже один тв, пока я мудохался с мануалом залил красным с обатным ходом.
Пока заказы пошли, немного неуспеваю с ними разобраться.поже отпишусь.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #14 От 26/05/2008 19:54 цитата
Всем привет! как я раньше писал хозяин не захотел чинить по гарантии и сказал ломать пломбы.
Осцилограф показал,что с выхода процессара по выводу B-OUT сигнала нет. Получается нужно менять проц TDA 9381PS/N3/1/1803
CH1634
63008610
TRELI
TSG0712
Если у кого есть процы, можете предложить.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #15 От 26/05/2008 22:50 цитата
GERA-SERG писал:
ты создай тему в торговом зале. http://monitor.espec.ws/section12/
fors
Сообщение #16 От 22/06/2008 23:20 цитата
Проц. не вопрос, но ты не прав я не разу не менял проц TDA 9381PS/N3/1/1803 с такой проблемой. 1.посмотри внимательно при переключении прграмм синей т.е. темно-синей засветки нет, да а при включении маска сразу не светится темно-синей ? на чем видео уселители?
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #17 От 24/06/2008 09:40 цитата
fors! при переключении каналов присудствие синего не просматривается. Даже и близко не напоменает синий цвет нивкакой форме.При включении экран тёмный секунд 15 и сразу включается изображение зелёно-красным.Видео уселители собранны на транзисторах,F422,F423.
fors может перешить память?(LC08B) я её ище нетрогал ,тв с магазина и хозяин предложил за ремонты с деталями по 16 долоров,а унас на рынке процы по 20 дол.Так тв пока отложенны.
ФАРТ
Сообщение #18 От 24/06/2008 19:33 цитата
GERA-SERG писал:
GERA-SERG, ну ты и тормоз. подшучивать, дразнить ты же уже "перешивал".
GERA-SERG писал:
Лучше каналы перекинь, да резисторы померь. улыбка
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #19 От 24/06/2008 19:50 цитата
ФАРТ, улыбка это все я уже делал , на всякий случай, подкидывал память, результат тот-же.Всем привет. улыбка
fors
Сообщение #20 От 26/06/2008 01:30 цитата
если ты уже снял как герой з.крышку войди в сервис выбери Vg2 покрути ускоряюий выставляется 0 или нет ,я сомневаюсь утечька транзисторов или обрыв эмитеров мвк. кино а особенно 14 не рекламировал 4года.
