BASSET
| Имеется TV+DVD производства Siemssen Electronics под названием Disney P1320PTVD. Проц. M37160M8H-111FP, память 24C16, видео M61266. В пульте AT8A21 20S. На плате пульта надписи HD-4678, JW-4270. На плате TV маркировки нет. Интересует вход в сервис, по причине изменения стандартов звука. |
Руслан
| BASSET, А почитать в соответственном разделе,или на всё готовое.????? |
BASSET
| Почитал ,не подходит.A насчёт готового Вы погарячились. |
gelonuclear
| BASSET писал: | | Имеется TV+DVD производства Siemssen Electronics под названием Disney P1320PTVD. Проц. M37160M8H-111FP, память 24C16, видео M61266. В пульте AT8A21 20S. На плате пульта надписи HD-4678, JW-4270. На плате TV маркировки нет. Интересует вход в сервис, по причине изменения стандартов звука. |
ко мне попал такой же TV+DVD производства Siemssen Electronics под названием Disney P1320PTVD. Проц. M37160M8H-111FP, память 24C16A, видео M61266.
Попробовал поправить дамп EEPROM, по адресу 22h писал 0F, но звук так и не поевился, может все-таки после этова надо в сервис меню?
SAW стоит K2955, подерживает BG+DK... за ранее спосибо
| Тема по этим процам - в Энциклопедии Монитора! |
JYRIJJ
Спец-агент
Бакум
Рождённый в СССР
gelonuclear
| спасибо всем. JYRIJJ - прошивку которую вы подсказали заработала, попробовал еще несколько прошивок вроде для этого процессора но те не подошли, всем огромное спасибо.... |
