Erisson 2105 - проблемы после замены проца
Stazor
Stazor
Сообщение #1 от 05/01/2010 22:20 цитата
TV Erisson 2105 шасси 3P51 (шасси 5800-A3P511-03)
состав:
Проц.-TDA9381PS/N3/3/2009
Память -24C08WP
Кадровая -STV9302A
Строчный транзистор -D5023
БП на F S0303 (вместо CQ0765)
ТДКС - BSC 25-02-13X
Здравствуйте, у меня такая проблема, вышел из строя процессор TDA9381PS/N3/3/2009.Заказал исправный, на наклейке написано TDA9381PS/N3/3/2009 Erisson (шасси 3P51), после установки не хотел включаться телевизор.Во время проверки напряжений на процессоре телевизор включился.На экране появилась развертка (нарушена геометрия, еще было завышено ускоряющее напряжение).
Основная проблема в том, что на экране появилась надпись:
Release 2.0: 070708
STS 0: 01000000
STS 1: 01000000
STS 2: 11000101
11010110
01100111
На любое нажатие клавиш на передней панели высвечивается надпись.
CHILD LOCK
(ДЕТСКИЙ ЗАМОК )
Подскажите пожалуйста что, можно сделать? :
(подошла ли прошивка процессора?надо снять блокировку с помощью пульта и в сервисе настроить телевизор?пере прошить EEPROM?)
фунтиций
фунтиций
Сообщение #2 от 05/01/2010 22:37 цитата
Поставь новую микру памяти. Зайди в сервис (CLOCK,P.M.,таймер) и сделай инициализацию. Выход из сервиса - кн.дисплей и выключение TV.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 23:40
Посмотри, сколько у тебя напруга в дежурке - должно быть 90V. подмигивание
Stazor
Stazor
Сообщение #3 от 05/01/2010 22:51 цитата
фунтиций писал:
нельзя ли по подробней как в сервисе выполнить и инициализацию (с этим шасси на этом процессоре столкнулся первый раз).
Вано
Сообщение #4 от 05/01/2010 22:53 цитата
фунтиций, так он уже в сервисе смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 05/01/2010 22:58 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic128452.html
Stazor
Stazor
Сообщение #6 от 05/01/2010 23:36 цитата
правильно ли я понял, что процессор с этой прошивкой подошел, осталось лишь выполнить инициализацию в сервисе?
фунтиций
фунтиций
Сообщение #7 от 05/01/2010 23:38 цитата
- улыбка . Забей в яндекс или гугль своё шасси и там всё найдёшь...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 05/01/2010 23:58 цитата
Stazor, по ссылке прошива с таким процем, или приехать прошить ещё?
Stazor
Stazor
Сообщение #9 от 06/01/2010 00:36 цитата
Alexasha писал:
По ссылки стоит точно такой процессор! ( изначально стоял TDA9381PS/N3/3/2009, в 4-той строке( если считать с верху ) стоит надпись NXP B.V.2004)
Просто смущает появившееся надписи и блокировка! (Основная проблема хозяин не привез пульт ДУ, завтра буду звонить чтоб завез!!!) недовольство, огорчение
