процессор SAA5541PS/V5/-вход в сервис [РЕШЕНО]
Linda
Linda
Сообщение #1 от 27/04/2010 14:49 цитата
HORIZONT 54CTV-670-1-5 процессор SAA5541PS/V5/
Не могу войти в сервис.
известный вариант:
В выключеном состоянии нажать кнопку "AV" ( В режиме Power нажать 2-3 раза кнопку SB401, если не установлена - замыкать контактные площадки ) на передней панели телевизора, и удерживая ее нажатой (до появления в последующем изображения на экране) , одновременно нажать и кнопку "Сеть".
не помогает.
Разъема возле проца нет. Кнопку SB401 не нашел.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 27/04/2010 15:04 цитата
Linda, а здесь нет? - http://monitor.espec.ws/section23/topic90456.html
Linda
Linda
Сообщение #3 от 27/04/2010 15:43 цитата
AV и кнопка "Сеть"-зашел с помощью МАКа.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 27/04/2010 16:23 цитата
Linda писал:
Код какой? Где [РЕШЕНО] ?
Linda
Linda
Сообщение #5 от 27/04/2010 16:52 цитата
Alexasha писал:
Код какой?
код 1141, при нажатой кнопке AV включил сеть
