Китайский телевизор LCD диагональ 72см без названия
pavand05
Сообщение #1 От 21/05/2010 06:58 цитата
Китайский телевизор LCD диагональ 72см без названия.Заменил плату(старая прогорела,видимо БП пошел в разнос), состав:GENESIS gm2221-LF,AMIC A290021TL-70F,EEPROM 24LC16B1,тюнер QINGJIA AFT1/7009. Сбита центровка по горизонтали.Как войти в сервис.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 21/05/2010 08:11 цитата
pavand05 писал:
Заменил плату
pavand05 писал:
EEPROM 24LC16B1
переставь.
pavand05
Сообщение #3 От 21/05/2010 13:34 цитата
эту плату заказывали в Китае, и ждали пол года. Т.е. заменить проблематично. А прошивку eeprom на этот TV, я думаю, не реально найти.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 21/05/2010 13:41 цитата
Ничего не понял. Меняли, или нет? Старая где?
pavand05
Сообщение #5 От 21/05/2010 14:40 цитата
Старая плата у клиента.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 21/05/2010 14:41 цитата
Alexasha писал:
pavand05 писал:
EEPROM 24LC16B1
переставь.
pavand05
Сообщение #7 От 21/05/2010 14:43 цитата
конечно со старой переставлял, она дохлая. полыхнула конкретно, живого места на плате нет.
rioo
Сообщение #8 От 09/06/2010 10:02 цитата
попробуй МЕНЮ>6384 или 6483
pavand05
Сообщение #9 От 09/06/2010 13:51 цитата
я уже пробовал этот вариант- не катит. клиент пока не тревожит, я думаю тему можно закрыть. всем спасибо за участие.
P
