Brothers BR-7002 вход в сервис
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 26/02/2012 10:26 цитата
Проц TDA9351PS/N3/3
P1VU1
CE9559
Память 24C08A
БП C2655 A1015 D2498
Строка 1803DHi BSC26-T1029B
УНЧ AN17823A
Кадровая 78040
Тюнер EWE-1053 V3
2K51205EV
Вых видео BF422,423
В архиве фото пульта и самого шасси
http://narod.ru/disk/41921181001.333a0fd32949963187f08d1e6f265e06/Brother%207002.rar.html
Пробовал TDA9351PS/N3/3 DTA1489 586E
Вход в сервисное меню:
Нажать на ПДУ: MUTE, CALL, - / - -, CALL, MUTE Выход из сервиса кнопкой EXIT.
но то ли не нахожу кнопку CALL а может просто вход в сервис не подходит.
Сервис нужен чтобы убрать красные отливы на изображении,а может это просто плохо сведен кинескоп ??
По значку ІНТЕР заметно!
makeym
makeym
Сообщение #2 от 26/02/2012 10:55 цитата
А ускоряющего добавить не пробовал? (может и сведение - по картинке не особо видно улыбка )
А каким образом ты их намерен с сервиса убрать??? голливудская улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 26/02/2012 10:58 цитата
Ускоряющее регулировать пробовал ничего не дало!
Да знаю я что магнитами просто не особо охота понапрасну их трогать! замешательство
makeym
makeym
Сообщение #4 от 26/02/2012 11:03 цитата
sasha19722201, Походу это сведение улыбка (ИМХО)
На магнитах должна быть полоска краской нанесена - если их крутили, должно быть видно! подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 26/02/2012 11:07 цитата
Спасибо- подтвердили мою догадку ,попробую свести отпишусь!
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #6 от 26/02/2012 12:52 цитата
makeym писал:
Могли и из завода такое выпихнуть. голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #7 от 26/02/2012 13:18 цитата
Barracuda, Такое с завода голливудская улыбка вряд-ли! помнится на наших гробах (с триадой) - допуск по сведению вроде был 5-6мм, здесь походу больше подшучивать, дразнить
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #8 от 26/02/2012 13:25 цитата
makeym писал:
Такое с завода вряд-ли!
Особенно, если завод в подвале?
makeym
makeym
Сообщение #9 от 26/02/2012 13:27 цитата
Barracuda, Ну кины то не в подвале делают подмигивание Если тока китаис при сборке по горловине прошёлся голливудская улыбка
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #10 от 26/02/2012 13:34 цитата
Производитель - столица подвалов.
Q
