heater777
Состав:
MAIN:MSTV3208-ZC01-01
MST6M48RHS-LF-Z1
25L3206E
H5PS5162GFR
TPA3113D2
Tuner:F2WT-3BAR-E
инвертор: TV3203-ZC02-02
После замены майна негативное изображение, нужен вход в сервис режим. |
LordLostr
heater777 писал: | После замены майна негативное изображение, нужен вход в сервис режим. |
heater777, Войдёшь в сервис,что будешь далее делать? |
iv-9
heater777
Menu 2580 не подходит, кнопки Input нет на пульте , есть ОК и Source
ДОБАВЛЕНО 05/09/2015 19:01
[quote="LordLostr"]heater777 писал: | После замены майна негативное изображение, нужен вход в сервис режим. |
heater777, Войдёшь в сервис,что будешь далее делать? [/quoПопробую сменить код панели |
iv-9
А если вместо Input Source ? |
heater777
iv-9 писал: | А если вместо Input Source ? | Благодарю, увы не нашел выбора типа панели. Спасибо. Попробую перепрошить ISP флеш. |
iv-9
В сервисе нет ничего типа LVDS_MAP? |
key-s
Специальный агент
iv-9 писал: | В сервисе нет ничего типа LVDS_MAP? |
Нет. Как и 'Ti Mode' нет.. Ест LVDS вкл./захват/шаг |
