РЕКОРД 54ТЦ 5169 - КАК ВХОД В СЕРВИС МЕНЮ?
star
star
Сообщение #1 От 10/08/2004 19:33 цитата
РЕКОРД 54ТЦ5169 ВХОД В СЕРВИС МЕНЮ Прошу помощи
ШАССИ: SW-216AP
IC101 SW-1222AP
IC102 24C04
IC201 TDA8374A
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 От 10/08/2004 19:44 цитата
Удерживая на передней панели ТВ клавиши "Меню" и "СН+" включить сетевой выключатель.Затем вывести ТВ из STAND-BY обычным способом.Далее вызвать меню на экран.
star
star
Сообщение #3 От 11/08/2004 18:07 цитата
Gera A писал:
Добавлено 11-08-2004 19:08
1
Andron
Сообщение #4 От 11/08/2004 18:14 цитата
Вот , что на Телемастере, по этому поводу.
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY)
Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.
star
star
Сообщение #5 От 11/08/2004 18:14 цитата
НЕ ВЕРНО!!! злость
AlexP
AlexP
Сообщение #6 От 11/08/2004 18:30 цитата
star, вход в сервис через доработанный пульт.
  ПДУ ДЛЯ ШАССИ SW-1411SP, SW-216AP .rar  5.14 КБ  Скачано: 1113 раз(а)
aikon58
Сообщение #7 От 11/03/2012 14:04 цитата
Вход в сервис на REKORD (РЕКОРД) 51ТЦ5175 , шасси SW-218AP , процессор SW1222AP, посмотри здесь :
http://www.d43d.ru/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=62&categories=
или
http://www.service-menu.ru/rekord-11.html
или
Для входа в сервисный режим с сервисного ПДУ включают телевизор в рабочий режим и последовательно нажимают на ПДУ кнопки SLEEP — FACTORY. Со штатного ПДУ вход в сервисный режим возможен только после его доработки. Схема доработки ПДУ для шасси SW-216AP и SW-1411SP приведена на рис. 1, а для шасси SW-2013AP и SW-218AP — на рис. 2. Для входа в сервисный режим с доработанного ПДУ (рис. 1) последовательно нажимают на нем кнопки SLEEP — CH.SCAN. Если ПДУ доработан согласно рис. 2, то для входа в сервисный режим нажимают кнопки SLEEP - FACTORY. На экране должно отобразиться главное меню сервисного режима (табл. 4). Навигация в главном и во вложенных меню выполняется кнопками P+, P— и OK (для входа в выбранное меню) на ПДУ, а регулировка параметров — кнопками громкости —, +. Новые значения параметров сохраняются автоматически после перехода к другому параметру. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку CH.SCAN на ПДУ, на кнопку FACTORY 2раза или кнопку POWER.
1. Доработка штатного ПДУ согласно
рис. 1 заключается в удалении связей
(разрыв дорожек) в двух местах на
монтажной плате и установке трех
новых перемычек.
2. Доработка штатного ПДУ согласно рис. 2 заключается в установке на
место кнопки FACTORY одной из
редко используемых кнопок
(например, CH.SCAN или LANGUAGE).
Эту кнопку аккуратно вырезают из
резиновой матрицы кнопок.
<br />рис. 1 заключается в удалении связей
<br />(разрыв дорожек) в двух местах на
<br />монтажной плате и установке трех
<br />новых перемычек.
<br />2. Доработка штатного ПДУ согласно рис. 2 заключается в установке на
<br />место кнопки FACTORY одн
aikon58
Сообщение #8 От 11/03/2012 16:16 цитата
Всё конец.
  Files.zip  11.89 КБ  Скачано: 747 раз(а)
PEX
Сообщение #9 От 30/10/2020 16:35 цитата
помогите на сколько ом резистор 1-1/2 на схеме? недовольство, огорчение
