Вахтанг56
Телевизор Sharp 20B-SC после включения звук имеется, имеем чёрный экран, изображение появляется через какое то время, причем чем дальше тем дольше ждать приходится. Очень похоже, что усыхает конденсатор в цепи кадровой развёртки.
Кто может подсказать какой конденсатор надо поменять? Боюсь со временем совсем откажет.
Или может что то другое является причиной данного дефекта?
Если выключить после прогрева, и включить пока не успел остит (10-20мингут), то всё включается без проблем.
Имеется еще один дефект: когда не экране много бегущих строк (или текста) на белом фоне, звук воспроизводится с треском, как будто не хватает уровня сигнала с антенны. Но это терпимо. правда, если можно исправить ,тоже не плохо.
Поиском не нашел подобного дефекта по этой модели на форуме. 2 теми с отказом включения. Неужели только у меня такая поломка данного телевизора? Я понимаю,что модель довольно древний, но пока этот работает (14лет) уже умерли 2 новых ЖК телевизора.
Я теле мастером не являюсь, занимаюсь микроэлектроникой. Выводные детали давно подарил друзьям, но если подскажете что менять, то с этим проблем не будет. Заранее благодарю. |
victorx
=Кто может подсказать какой конденсатор надо поменять?= |
serega-64
=не нашел подобного дефекта по этой модели на форуме. 2 теми с отказом включения=
Тока ламер и клиент ищет по модели телеящика!
=Я теле мастером не являюсь, занимаюсь микроэлектроникой.=
А что, очень большая разница? Ну да, сами то мы не местные. |
Вахтанг56
Ну да, в ремонте телевизора можно сказать я ламер.
Я же не смеюсь над вами по причине того, что во внутренностях компьютера разбираетесь хуже меня.
Пока во внутр не лазил и номера шасси и т.д. не смотрел.
Надеялся, что профессионалы, которые пользуются этим форумом без проблем смогут подсказать решение вопроса.
Уверен, что вы не раз с таким сталкивались.
Похоже, что зря.
Придется разбираться. |
serega-64
=Я же не смеюсь над вами по причине того, что во внутренностях компьютера разбираетесь хуже меня.=
Откуда такая самоуверенность? Мой сарказм не без основания, во первых - посмотри на вывеску раздела, здесь не занимаются ремонтом "железа", для этого есть свой раздел, во вторых в любом разделе есть ПРАВИЛА и они для всех!
=Надеялся, что профессионалы, которые пользуются этим форумом без проблем смогут подсказать решение вопроса.=
Побирушкам залетным здесь не подают, а что бы сделать хоть какие то выводы по направлению ремонта надо правильно диагностировать и иметь на то приборы, палцэм не прокатит. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
