START 14CX7 chassis TV2K Выход из сервиса.
Caша
Caша
Сообщение #1 от 12/12/2005 15:29 цитата
ST92195B5B1/PBP,AT24C08, STV2246,TDA8174A,TDA1905
Хозяин случайно нажал какие-то кнопки на панели ТВ и вошел в сервис. Теперь на экране постоянно сервис.режим. ПДУ не работает - сдохла M3004LD.На панели три кнопки AV,p+,p-.
Читал , что вход и выход с сервиса скрытой кнопкой в ПДУ. Внешний вид моего ПДУ на ПДУ от Рекорда 54ТЦ5188(TV2K) не похож(количество и расположение кнопок разное).В моем ПДУ 6 скрытых кнопок.Хотелось бы узнать , какие выводы у M3004LD надо замкнуть.
Возможно ли выйти из сервиса без родного ПДУ. Может на МАК какая-то кнопка ?
Не понятно , как хозяин без сервис.кнопки вошел в сервис.
За что отвечают строки в сервисе:
Apr Threshold 15
Logo 6J1-3--P-KQ-
Если не затруднит , несколько прошивочек одолжите , плиз.
Но хотелось бы выйти без перепрошивки EEPROM.
По архиву пробежался.
abc
abc
Сообщение #2 от 12/12/2005 20:36 цитата
Вот что есть по T2K:
  TV2K NEO 14CX3T.rar  623 Байт  Скачано: 1271 раз(а)
  provision.rar  1.57 КБ  Скачано: 1194 раз(а)
  TV2K NEO TV-2000TXV.rar  559 Байт  Скачано: 1037 раз(а)
  TV2K NEO TV-2100TX.rar  645 Байт  Скачано: 985 раз(а)
Caша
Caша
Сообщение #3 от 13/12/2005 12:29 цитата
abc, спасибо!
Код 1058 на МАК МАXIM управляет ТВ частично.
Синяя кнопка на МАК переводит ТВ в деж.режим(т.е. это аналог POWER на родном ПДУ). После этого ТВ работает в норм.режиме .
Вход в сервис - кнопка , на которой нарисованы часики и три штриха ,расположенные по вертикали.
P+- выбор регулировки
ярк+- регулировка
Кнопки OК нет , чтоб войти в оставшиеся два вида серв.меню.
