Erisson 1405 нужно сервисное меню
slv
Сообщение #1 от 28/11/2007 05:38 цитата
Erisson 1405 (5800-A3Y310-02). Подскажите вход в сервис и опции для этого телека (необходимо после замены памяти).
БМК-Миха
Сообщение #2 от 28/11/2007 11:08 цитата
slv, будем гадать, или сам напишешь состав ТВ?
slv
Сообщение #3 от 28/11/2007 16:11 цитата
LA76818A
LC883532C
24C08
Telik
Telik
Сообщение #4 от 28/11/2007 17:24 цитата
Проверьте правильность номера шасси...
Nik
Сообщение #5 от 28/11/2007 19:24 цитата
1405 – 3Y31
Вход в сервисное меню ТВ:
1. Последовательно нажать кню ПДУ: “MENU” – 2 раза, “Q-VIEW” – 1 раз, ”MUTE” – 1 раз.
2. Листать MENU 1…5: кнопкой “TIMER”.
3. Выбор параметра: «PROG +/-».
4. Изменение: «VOL+/-».
5. Выход: «MENU»
slv
Сообщение #6 от 28/11/2007 20:17 цитата
Nik, спасибо. А по опциям ничего не подскажешь? Телек на каналы настраивается, но с сильным шумом и без цвета.
slv
Сообщение #7 от 29/11/2007 18:39 цитата
Проблемма решилась следующим образом: принесли пульт от телека, поставил родную память, включил с пульта, убрал замок.
Вход в сервис работает.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 19:40
Тема закрыта.
JVC
