Beretta City 24 нет розжига
На страницу Пред.  1, 2
grinko
grinko
Сообщение #21 От 08/05/2013 22:33 цитата
заменят плату за коньяк
в ремонте я уже не нуждаюсь
бяка Все правильно, теперь тот кому достанется эта плата,будет нуждатся в ремонте.Врядли она поедет в Италию для обмена,лоханут какого нибуть монтажника или клиента на новом котле... недовольство, огорчение Так что скоро следует ждать новую тему от потерпевшего.
HumanKM
HumanKM
Сообщение #22 От 08/05/2013 23:13 цитата
непарьтесь - плата уйдет на списание по сервису, а поедет в италию или в украине закопают - это уже ХЗ
nikeman
Сообщение #23 От 26/03/2014 20:05 цитата
Здравствуйте!
Есть два одинаковых котлы Beretta city sci 24 обогревают два этажа!
На первом этаже котел вышел из строя, сначала мигал зеленым 3.5 сеек. и потом красная лампочка. Исключил подождал 10 сек включил и заводился. Затем вообще просто моргает зеленым 3.5 сек. прочитал много информации о прессостат. Переставил с другой котла прессостат на нерабочий, все равно не заводится турбина.
Помогите пожалуйста!!!!
Большое спасибо!!!
grinko
grinko
Сообщение #24 От 26/03/2014 21:42 цитата
nikeman, Профиль оформляй ! Почему сервис не вызвал?
nikeman
Сообщение #25 От 26/03/2014 23:08 цитата
grinko, ранее вызывал пару раз, они ничего не знают, только промывают теплообменник, что-то пошаманять, месяц поработает, а потом снова не работает! Не хочу им давать каждый раз по 450 грн. Вообще котел заменю на другой (твердотопливный), но пока еще не заменил.... хочу хоть горячей воды!!
спасибо!
grinko
grinko
Сообщение #26 От 27/03/2014 00:49 цитата
nikeman, По алгоритму : - сначала турбина , потом пресостат, (если только в нем не залипли контакты) Тестер в доме есть ? Пользоваться умеешь? Плату переставлять ,не пробовал?
nikeman
Сообщение #27 От 27/03/2014 15:51 цитата
grinko, спасибо, пресостат менял на другой, как проверить турбину не вкурсе,к сожалению тестера нету. Плату менять не пробовал....попробую!
nikeman
Сообщение #28 От 27/03/2014 21:46 цитата
короче так: http://i57.tinypic.com/2z7loya.jpg
вчера котел № 2 работал с прессостатом от котла № 1, сегодня не включается. Но котел 1 с прессостатом от котла 2 не заработал = ( Вернул все назад, котел 2 заработал, но горячей воды нету. Не знаю почему не заработал котел №1?хм... Может хоть кто-то подскажет как зделать горячую воду на котле №2...уххх....
помогите,буду очень благодарен!
grinko
grinko
Сообщение #29 От 28/03/2014 15:09 цитата
nikeman, Найди хорошего электронщика и он решит твои проблемы. На том котле где нет горячей воды нужно проверять датчик протока.
888
888
