Автор | Сообщение |
FR024N
Робот-пылесос Panda X500 Pet Series не стартует, а именно: после нажатия на кнопку "Clean" на 2 секунды включается двигатель пылесоса, начинают вращаться боковые щетки, чуть дернется левое колесо. После чего все отключается и на дисплее отображается ошибка E01 (Причина: левое колесо не работает. Решение: очистите левое колесо). Но на колесо ничего не намоталось и вращается оно не тяжелее чем правое.
Предприняты действия:
1) разобрав пылесос, поменял местами левое и правое колесо ( колесо идет в сборе: колесо, редуктор, двигатель ). Ничего не изменилось.
2) перепаял два транзистора FR024N. Т.к. до этого с пылесосом уже были проблемы (все работало, кроме самого двигателя пылесоса) и его отдавали в сервисный центр. Осмотрев плату я нашел только два замененных элемента - транзисторы D1899, видимо в этом и заключался весь ремонт. Не долго думая я решил заменить оставшиеся два транзистора FR024N, предварительно проверив их мультиметром (показания одного и другого транзистора на плате отличались). Итог: ничего не изменилось.
3) проверил все конденсаторы мультиметром, на сколько это возможно сделать, не выпаивая их из платы
4) осмотрел плату и все элементы на наличие дефектов. Ничего не обнаружил.
Вопрос:
куда дальше копать, что проверять и что менять?
002.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
405 КБ |
Просмотрено: |
783 раз(а) |
004.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
430.28 КБ |
Просмотрено: |
1013 раз(а) |
001.jpg 121.51 КБ Скачано: 420 раз(а)
005.jpg 67.57 КБ Скачано: 392 раз(а)
Yuritsh
FR024N писал: | Вопрос:
куда дальше копать | Копай опять в тот сервис-центр. Ну или в другой.
FR024N писал: | Не долго думая я решил заменить оставшиеся два транзистора FR024N |
FR024N писал: | и что менять? | Меняй себе тот орган, которым думают. Твой явно не исправен. |
FR024N, Род занятий:............................? |
FR024N
кроме модеров флудерастов, есть еще кто живой? |
Lenchik
FR024N, Отдай мне. Всё равно сам ты его убьёшь окончательно. А я сделаю и пользоваться буду. |
AlanGold
Приветствую!
на подобном аппарате вылетает Е15.
Нашел несколько резюков подпаленных.
R29 и R74 - не подскажете их номиналы ? Находятся около разъемов в правой верхней части. |
AlanGold
Подсказали на одном из аукционов - сопротивления по 10 Ом. |
q230ff
Вчера заболела моя Панда. Ошибка е5, кнопки работают с тормозами, начинает работу - дергается на месте, чутка пятится назад, потом встает, выдает ошибку. Разобрал, кинул питание на моторчик насоса (ошибка е5 - не работает вакум) - мотор пашет. Осмотрел верхнюю плату - вся в пыли, в одном месте были какие-то пятна, видимо от жидкости. Всю плату постирал спиртом, высушил феном. Пылесос заработал. Может и вам поможет. |
jekson3550
Подскажите пожалуйста маркировку транзисторов Q12 и Q7 |
Galaxy-Z
FR024N писал: | Робот-пылесос Panda X500 Pet Series не стартует, а именно: после нажатия на кнопку "Clean" на 2 секунды включается двигатель пылесоса, начинают вращаться боковые щетки, чуть дернется левое колесо. После чего все отключается и на дисплее отображается ошибка E01 (Причина: левое колесо не работает. Решение: очистите левое колесо). Но на колесо ничего не намоталось и вращается оно не тяжелее чем правое.
Та же самая проблема.
Подарили центральную плату, но в ней не работает зарядка аккумулятора. Я её переставил на пылесос, всё заработало, но нет заряда. Нет никакой реакции но подключение зарядного устройства.
Какую из плат легче восстановить, помогите, пожалуйста. Явно, что из двух одну можно собрать.
Заранее спасибо. |
