TV LG 32LB75-ZB CHASSIS LD73C/LD75B пропадает изображение
На страницу Пред.  1, 2
Сергей46$
Сообщение #21 от 30/04/2014 13:27 цитата
я поменял тоже самое 5мин и нет изоброжения
Сообщение #22 от 30/04/2014 14:57 цитата
бывает ....
лис22
Сообщение #23 от 11/12/2014 17:22 цитата
Ну так чем кончился ремонт
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #24 от 16/02/2015 19:28 цитата
. улыбка
dmitriymoskvin
Сообщение #25 от 10/04/2017 22:49 цитата
Всем привет! Раскрою секрет этой причины. Первым делом пробуем прогреть, сразу после включения (можно и даже лучше будет жалом паяльника, дабы прогреть именно эту емкость) твердотельный конденсатор С954 на майне, стоящий по пяти вольтам. Именно из-за него проблемы такие. Ну по крайней мере у меня так было. Но и причина проявлялась исключительно пропаданием изображения (без всяких мерцаний).
NaumAlNik
Сообщение #26 от 12/05/2017 11:27 цитата
В моем случае дефект был в сухом С970 - 100/16, по 3,3 Вольта. от него формируются 1,8 и 1,2. ESR у С954 было как у нового.
Altairth
Сообщение #27 от 07/06/2017 20:38 цитата
всем привет!)
в моём случае тоже помогла замена С954, после безуспешной замены вскрытого С524. тело заработало и пропахало двое-трое суток на "ура". где-то читал что полимерные кондёры надо менять на обычные с соотношением ёмкости 1:3, поэтому потом к временно мною впаянному 470мкф добавил ещё 1000мкф в параллель. Так же поступил и с С524, только этот сразу ставился на 1000мкф, а потом допаивался к нему на 470мкф. после установки шасси на место телек включаться отказался! на пульт среагировал, но 4раза моргнул зелёным светодиодом, затем вообще любая индикация погасла... ни на что не реагирует... я уже все ёмкостя в бп пересыпал на новые и всё до пятой точки опоры... возможно что при установке шасси коротнул мелким циллиндровым кварцем на корпус ибо на заводе узкоглазые товарищи поленились откусить его выводы(просто загнули и всё), а я это заметил когда было уже поздно...
теперь поведение сия аппарата выглядит следующим образом:
1. при подаче питания после простоя он засвечивает красный светодиод(мол дежурка в порядке), затем моргает зелёным светодиодом 4 раза и гасит любую индикацию. не реагирует ни на кнопки, ни на пульт.
2. иногда при подаче питания может просто засветить красный светодиод и всё так же ни на что не реагировать.
В общем помогите пожалуйста, люди добрые(и злые тоже), вернуть к жизни это бесполезное окно, которое к данной теме относится только таким же шасси и, возможно, блоком питания. Модель окна в мир 37lf75-zd, mainboard: eax37632202(0) chasis: ld73c/ld75b
  lg_37lf75_chassis_ld75b.pdf  5.36 МБ  Скачано: 1326 раз(а)
Altairth
Сообщение #28 от 08/06/2017 02:47 цитата
поменял эти 2 электролита ещё раз и теперь почему-то изменилось поведение. теперь при подаче питания только горит только красный светодиод. реакции по прежнему ни на что нет. может быть это потому что внезапно пропали питающие напряжения с БП на разъёме Р202?)) а тут кстати тоже вопрос "почему?"... в общем-то этот же вопрос возникает и на С524 т.к. в этом месте прозвонка пищит и показывает 50ом... копания продолжаются...
Altairth
Сообщение #29 от 08/06/2017 08:22 цитата
похоже чёто нарыл... это точка 1V2 звонится на землю(сопротивление 50ом). эт нормально вообще или как?) на остальных такого бесчинства не наблюдается)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #30 от 08/06/2017 08:43 цитата
Это нормально. Посчитай ток...
Altairth
Сообщение #31 от 08/06/2017 09:33 цитата
ну тогда щас копну ещё разок блок питания и, если что, вопросов станет ещё больше. потому что если бы всё нормально было, то всё бы давно работало))
может вообще есть смысл перепахать на мейндборде все ёмкости, как я почти сделал в БП?
Altairth
Сообщение #32 от 08/06/2017 19:44 цитата
если у кого есть схема бп EAY3306450 что есть EAX31845201/13 ДЛЯ 37" окон, то поделитесь пожалуйста)
Altairth
Сообщение #33 от 08/06/2017 23:47 цитата
собственно схема нужна была для поиска способа запуска блока питания отдельно от всего остального оборудования и вот он!(см.ссылку и аттач)
может кому-то ещё понадобится)))
http://obrazki.elektroda.pl/3768463800_1420356192.jpg
Altairth
Сообщение #34 от 11/06/2017 04:43 цитата
это, протите, п****ц, господа... у меня была привычка доверять хорошим узкоглазым, но после того как я увидел у в схеме резисторы на 10к, а на плате установлены 1к для меня мир уже никогда не будет прежним...
Altairth
Сообщение #35 от 11/06/2017 06:21 цитата
вернул в состояние мигающего 4 раза зелёного светодиода. виноваты были 2 транзистора стоящих на мейнборде в развязке питания. чё дальше делать-то?
BIM67
Сообщение #36 от 25/07/2017 02:15 цитата
Учитывая возраст данной модели, менять надо, кроме вышеуказанных конденсаторов, ещё и C975, C523 . Большие пульсации уже на них.
Алексей 522
Сообщение #37 от 25/11/2020 11:45 цитата
Была такая же проблема. Замена C970 помогла
Козодой Михаил
Сообщение #38 от 29/01/2023 09:19 цитата
Была такая же неисправность. Сразу подкинул заведомо исправную плату питания и полез диагностировать main. Проверил подозреваемые 5 конденсаторов. По итогу у C970 и C975 ESR был около 40 Ом. C523 вообще не определялся и не имел свойств конденсатора. Замена трех конденсаторов решило проблему. Потом уже и родную плату питания подлечил.
