Автор | Сообщение |
БВК-
Ну ради приличия вторички проверить
???Полевик живой, 3842 сами по себе тоже не дохнут
Хреновый монтаж в Горизонтах-бывает |
SergeiShk
tiavik, не спеши, теперь найди питание В+ там есть П- образный фильтр LC или RC отключи его от FBT нагрузи лампой накаливания 100 Вт и делай ВКЛ |
tiavik
SergeiShk писал: | tiavik, не спеши, теперь найди питание В+ там есть П- образный
Лампа на 60вт. горит. При отключении от FBT загорается светодиод красным. |
SergeiShk
tiavik, ну вот пришло счастье ковыряй строчную |
валентин-сибиряк
Да счас НОТ-ов штук 5-6 заменит . |
SergeiShk
валентин-сибиряк, дальше пусть тренируется TV включился
ДОБАВЛЕНО 05/04/2019 09:31
tiavik, если светодиод загорается его надо тушить углекислотным огнетушителем может он засветися??? |
tiavik
валентин-сибиряк писал: | Да счас НОТ-ов штук 5-6 заменит . |
Ну и что нужно заменить до того как ставить НОТ? У меня в деревне 5-6 нету есть только один, рабочий. Тот что я выпаял пробит на всех переходах во все стороны. Светодиод затушил, правда порошковым огнетушителем. |
Kibermehanik
tiavik писал: |
Ну и что нужно заменить до того как ставить НОТ?| |
Прокладку. |
tiavik
Kibermehanik, Прокладку поменять не получиться. Это, к сожелению, единственная прокладка в деревне. Другой нет. |
Kibermehanik
Ну тогда гоогле тебе в помощь. Потому как причин выхода со строя НОТ не одна,во всяком случае. Поисковиком-то пользоваться умеешь,надеюсь? |
tiavik
Не имея опыта замены НОТ, и не имея скадских (5-6шт.) запасов, решил не рисковать.Отключил всю обвязку НОТ. По возможности, визуально и прибором 43101 все детальки проверил. Подозрительных не обнаружил. Только потом поставил заведомо рабочий НОТ и ... на всякий случай заменил ТДКС на условно рабочий. Только после этого аккуратно, исключительно по одной детальке подключил обвязку НОТ. НОТ не вылетел и вроде не греется. Причину выхода из строя НОТ я конечно не знаю |
SergeiShk
tiavik, тразисторов нет а FBT присутствовал |
tiavik
SergeiShk писал: | tiavik, тразисторов нет а FBT присутствовал |
Снял с донора. Я ж писал выше, тут завалы телеков, отечественных, древних. Вот пытаюсь разгребать. |
Kibermehanik
tiavik писал: | Снял с донора. Я ж писал выше, тут завалы телеков, отечественных, древних. : |
Тогда какой смысл был этой темы? С такими-то возможностями, и ..
tiavik писал: | Из приборов только 43101. |
tiavik
В моём распоряжении оказалось несколько однотипных телеков наиболее распространённых в нашей местности моделей. Так вот тема создана исключительно для помощи начинающим мастерам. Чтобы любой желающий на этом примере без особых навыков и специального инструмента опираясь исключительно на советы в интернете мог не только удалить себе аппендицит (шутка) но и отремонтировать телевизор а не платить барыгам за ремонт по заоблачным ценам иногда просто взятым с потолка. |
tiavik
Вот решил отремонтировать ещё одну шаську. Однотипную. Лежала без полевика. Здуру просто поставил полевик. Включил. Мгновенно сгорел R811 и как оказалось и полевик тоже. Новую ШИМ поставил на панель. Полевик пока не ставил R811 подключил через пред. Померял ноги на шимке тестером. Стрелка мелко дрожала.
1-1в
2-0,8в
7-12,6в
8-1в
На остальных тихо. Вот думаю как бы это полевик подключить что бы он не сразу сгорел в случае чего.
На банке 330в. |
mileshca
tiavik, ну вы даете блин, обычного стрелочного прибора высше крыши для этого!!! проверил все напруги(будут скакать полюбому без полевика) потом стрелочным прибором смотриш выход на полевик( она будет постоянно колебаться) потом проверяеш обвязку полевика, вместо преда ставиш лампу ват на 60 и вместо строчки тоже, ну и включаеш, детсад какойто, это азбука ремонта блин |
Бакум
Рождённый в СССР
tiavik
Вообще-то "некомпЕтентные
Власть имущие решили что для этой темы в этом разделе место. Ну что ж продолжим здесь. Как говорят умные люди не место красит ... тему а как раз наоборот. Тем более что советов я и не просил. Привык учиться на своих ошибках, методом проб.
В процессе ремонта сгорел в хлам R806. Естественно замерять его сопротивлении или прочитать номинал на корпусе я не мог. Поставил как по схеме 1к. Как впоследствии оказалось-зря. На рабочей шаське это сопротивление оказалось 1,2 и при замене на 1к БП не работал. Странно что регулировка подстроечником R804 ничего не изменила. При установке 1,1к. БП заработал. Я в шоке. В настоящий момент лампа 60вт. в цепи В+ горит вполнакала думаю 115 вольт там будет. Можно двигаться дальше.(Это я сам с собой рассуждаю ведь всегда приятно поговорить с умным человеком) |
jonster
БВК- писал: | Ну ради приличия вторички проверить... |
Гы, так а чем? Он же на кладбИще CRT-девайсов, а там откуда возьмется эпс-метр? |
