PX20025
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
seraelita
Сообщение #1 от 31/03/2010 00:34 цитата
Rekord не включается
Привет всем! Давно лежит телевизор такой,модель неизвестна так как оторвана наклейка! Плата чистая ниче сгоревшего в первичке,вторичке незамечено.Дежурка горит и ниче не происходит,пульта нет! Ставил чистую память безрезультатно!
seraelita
Сообщение #2 от 31/03/2010 00:44 цитата
Yuritsh писал:
Состав где? Или на фото надо разглядывать? Хоть один замер сделал? Хотя бы цепь ON/OFF от проца?
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Ну хотя бы модель уточнить для поиска схемы! Подскажите пожалуиста!!!Вы больше знаете в телевизорах!
seraelita
Сообщение #3 от 31/03/2010 00:47 цитата
Yuritsh писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic122730.html
Огромное спасибо улыбка Померию напряжения отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 02:04
А вариант ли подать принудительно процу на стандбай 5 вольт?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 02:20
Или как происходит запуск?: равнодушие
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 31/03/2010 01:30 цитата
seraelita писал:
Запуск темы начинается с состава! Что ж такое? На фик создавать тему, чтобы наблюдать её в корзине?
Woldemar 1961
Сообщение #5 от 06/09/2010 05:09 цитата
тв Рекорд ст-1496.Шасси РХ20025.Занижены питания с ТДКС.
Состав.TDA 9381,TDKC BSC24-N0103.LA78040,тюнер TCL79107D5B3
Занижены все питания с ТДКС.Вместо 200 - 140.вместо 15 - 8.
ТДКС и НОТ не греются.Питание задающего С3228 - 6в
Питание с Б/П в норме.
Сообщение #6 от 06/09/2010 06:41 цитата
Woldemar 1961, либо начинаем разговор о ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИОХ и ИСПРАВНОСТИ Т Д К С, либо сразу закрываем тему.
Woldemar 1961
Сообщение #7 от 06/09/2010 07:17 цитата
Коллекторные емкости целые.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 06/09/2010 07:50 цитата
Woldemar 1961, ЗДЕСЬ читал? Думаю нет.
Тема перемещена СЮДА.
Возможно она и вернется, если будет полностью исправлена согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА.
юв
юв
Сообщение #9 от 13/02/2011 20:34 цитата
У меня такая же проблемма с TV Rekord CT2188PF sh.PX20025 (состав тв тот же, что у Ореховского Ю.А.). Поменял все эл.литические и керамические кондёры,прошивку, мс STV9302, ОСку. Питание без мс STV9302 +\-15в на нагрузке (лампочка) в норме.При отключении от питания 6 ножки, телевизор запускается, но засвечивается нижняя половина экрана, причем с нормальным (неискажённым) изображением недовольство, огорчение Я присоединяюсь к просьбе Ореховского Ю.А.
Кто сталкивался с такой проблеммой, посоветуйте, пжлст
Юрий Славутичский
Сообщение #10 от 13/02/2011 21:24 цитата
Я бы попробовал при подключенноё кадровой откинуть где-то ещё нагрузку. Может БП нагрузку не держит?
юв
юв
Сообщение #11 от 13/02/2011 21:37 цитата
Юрий Славутичский, Спасибо, завтра на работе буду, попробую, хотя на лампочку питание держит.....
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 от 14/02/2011 19:20 цитата
Тот телек мне недели через две принесли назад я его доделал, только принес другой человек - проблема тогда у меня оказалась все таки в БП, нагрузочная лампа была слабая, когда я поставил 100Вт он у меня зацыкал, электролиты в БП были плохие, хотя емкость показывали при выпаивании нормальную. Поставь лампу 100вт, посмотри как будет держать.
юв
юв
Сообщение #13 от 14/02/2011 22:06 цитата
Ореховский Ю.А., Спасибо за совет! У меня с БП всё в порядке, нагрузку держит. Этот ящик я сегодня днём сделал, УРА! и всем большое спасибо, отлично, что есть этот сайт!
Отчет: при отпаянной 6 ножке микросхемы, загрузил питание кадровой нагрузкой (0,6 ампер) и защита начала "цыкать". Заменил выпрямительные диды (VD470 and VD471) и всё стало ОК! Ещё раз всем спасибо!!!
Эту тема для меня больше не нужна, но открывал её Ореховский Ю.А., считаю, что пора закрыть....
rxxx
Сообщение #14 от 22/12/2011 11:34 цитата
Ayco CB1409 шасси PX20025 - отключается
ТВ Ayco CB1409 шасси PX20025 не запускается!!
Main - PX20025-4C
UOC - TDA9381PS/N2/2i1318
Memory - FM24C08A
SMPS - 2SC4458
TR Chopper - TF0126--1B
SAW - K2972
Vertical - STV9302B
TUNER - TCL9908D5B3
Напряжения нормальные! заменил конденсаторы в кадровой, на STV8302A !!
Когда я увеличил SCREEN, телевизор включился с обратным ходом луча, по кадрам, но когда я уменьшил SCREEN в нормальное состояние, телевизор выключился опять в STANDBY... Спасиба
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 от 22/12/2011 11:46 цитата
rxxx, допиши нормально состав,измерения, поведение в сервисном режиме и исправь
rxxx писал:
STV8302A
9202
rxxx
Сообщение #16 от 22/12/2011 12:05 цитата
LordLostr
Сообщение #17 от 22/12/2011 12:18 цитата
rxxx писал:
Нам бы лучше в Вольтах.
rxxx
Сообщение #18 от 22/12/2011 12:44 цитата
на импулсньй траф есть------13-24-110-12 волтах. При увеличении ускоряещего появляется растрeр с обратным ходом луча, по кадрам, но когда я уменьшил ускоряещего в нормальное состояние телевизор выключился опять в STAN BY.!!
LordLostr
Сообщение #19 от 22/12/2011 13:24 цитата
rxxx, Сколько идёт на видеоусил.?
rxxx
Сообщение #20 от 22/12/2011 13:27 цитата
8v
9
