vanis1
В дежурном режиме все напряжения с блока питания12v,3v,125v,8v,5v
есть.Нагрузил блок лампой 70Вт.При включении в рабочий режим светодиод пригасает,если подать 125v на строчную появляется высокое,но через 3...10...или больше,время неравномерное,светодиод загорается ярко,т.е.возврат в дежурку,потом процесс повторяется 3..4 раза и уход в дежурку на постоянно,уже потом не реагирует на пульт.
Без питания строчной то же.
И если можно объясните вкратце принцип переключения из Д.р.,в Р.р.
Процессор TDA 9365PS/N/3/5
Шасси МШ-76 |
vanis1 писал: | если можно объясните вкратце принцип переключения из Д.р.,в Р.р. | - тебе ЭТО не поможет! Не понимая "потрохов" UOC и определения "протекты" - не стоит ЛОМАТЬ ТВ! |
vanis1
KRAB! А ты и всамом деле распугиватель клиентов.Вместо того чтобы помочь,сразу отшиваешь.
Я раньше занимался ремонтом ТВ,но отошел от этого лет 8 назад,а сейчас не очень то сразу и въедешь.Позтому и прошу помощи. |
vanis1 писал: | Я раньше занимался ремонтом ТВ,но отошел от этого лет 8 назад,а сейчас не очень то сразу и въедешь.Позтому и прошу помощи. | - раньше ТВ были сопоставимы с электросамоварами, утюгами и т.п. ... а сейчас - не то время! Ключевое я сказал! Могу еще предложить скопировать в Поиск Гугля это: Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx - если после прочтения еще будут вопросы - лучше закрой ТВ! |
Иван Василич
KRAB писал: | раньше ТВ были сопоставимы с электросамоварами, утюгами и т.п |
Руслан,ты опять не прав Ссылаясь на слова автора vanis1 писал: | Я раньше занимался ремонтом ТВ,но отошел от этого лет 8 назад | 8 лет назад эти процы KRAB писал: | UOC-процессорах TDA93xx | существовали не первый год vanis1, Может лет 18 назад? Типа лампочки менял,а? |
Иван Василич писал: | Может лет 18 назад? | - в этом я почти уверен! |
киев
Прислонившийся
vanis1, если приведешь тему в соответствиие со сказанным
здесь
может и получишь ответы, хотя если сделаешь всё правильно, вопросов остаться не должно. |
MASTER+
vanis1, ты думаешь литы проверять можно вольтметром? |
южный
Коммунист
MASTER+ писал: | vanis1, ты думаешь литы проверять можно вольтметром? |
Стрелочным раньше, на прикидку,меряли на отклонение возрат стрелки. Вот так. И получалось даже определять примерно. |
MASTER+
южный, для vanis1 это большая тайна, о которой мы знаем. |
vanis1
Ну что?...Салаги...съели.А ведь проблу решил,и обкакивать нельзя,даже если считаешь себя умнее другого.
Вопрос по ремонту на ящик недавно поступил(,который я кстати решил)...
Суть "Здравствуйте, наткнулся на Вашу тему (http://monitor.espec.ws/section1/topic168992.html) , видел её же и на других форумах. У меня такая же проблема , один в один с таким же шасси, 3 дня уже бьюсь над ним…. Вы решили проблему ? Телевизор мои, личный, сам занимаюсь ремонтом компьютеров, мониторов (жки), принтеров…. , а вот с телевизорами как-то не доводилось…."
ответ по решению проблемы я отправлил по почте,а умникам фига с маслом,учитесь уважать людей,салаги.
И если считаешь себя умным,не жадничай,и не злорадствуй,а поделись с другими.Это будет по человечески,или для некоторых форумчан эти простые правила устарели? |
Oлег
http://monitor.espec.ws/section1/topic142140.html
В наше время жизнь усложнилась, работать стало сложно, государство давит. Множество клиентов на нашем форуме.
Поэтому стараемся давать только наводящие на неисправность ответы.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 06:46
vanis1 писал: | если подать 125v на строчную |
А вот этого я непонял, откуда подать? Со внешнего БП чтоль?
Или переводим тел в рабочий режим, с которого он сам уходит в защиту?
Что при с этом с питанием на памяти, кадровой, ВУ? |
eduard2
LordLostr
vanis1 05/02/2011 23:06
(В дежурном режиме все напряжения с блока питания12v,3v,125v,8v,5v) [/quote]
vanis1 13/05/2013 04:13
(Ну что?...Салаги...съели.А ведь проблу решил,и обкакивать нельзя,даже если считаешь себя умнее другого.) [/quote]
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 07:29
vanis1, У нас появился подходящий раздел,для таких тем. |
vanis1 писал: | ответ по решению проблемы я отправлил по почте,а умникам фига с маслом,учитесь уважать людей,салаги | - да хоть Папе Римскому отправь ... пусть освятит твою ТУПОСТЬ! |
Nik_Al
Старый таёжник
На дату первого поста никто внимания не обратил? Клиент два года "решал" проблему |
Yuritsh
vanis1 писал: | Ну что?...Салаги...съели.А ведь проблу решил | Через два года? Похвально. Всё же решился вызвать мастера.
Те, кого ты называешь салагами, сделали бы твой телик, минут за сорок.
Вот тут http://www.tvservice.org/node/3664 с тобой нянчились-нянчились, и всё равно ты ничего внятного не смог сказать. |
Oлег
Печаль, о несчастный телевизор, скорбим, помним, надеемся... |
