Iluyha40
телевизор philips 32pfl6605h_60 где скачать прошивку.
подскажите пожалуйста,где скачать свежую прошивку и как ее поставить? |
LordLostr
Iluyha40, В другом разделе. |
Iluyha40
LordLostr
Iluyha40, Поиск прошивок,но сначала почитай правила. |
Iluyha40
Philips 32PFL6605H/60 обновление прошивки
подскажите пожалуйста где и как, скачать и поставить свежую прошивку на телевизор? |
Alexasha
Iluyha40 писал: | где скачать свежую прошивку и как ее поставить? |
Зачем качать, если не знаешь, что с ней делать? |
Alexasha
В сервисном центре помогут. |
LordLostr
Alexasha, А автор -то найдёт свою тему. |
Alexasha
Его проблемы. Как он вообще об ответах узнаёт |
sega8
verial
прошивка на PILIPS 32pfl6605h/60
Добрый день,Телевизор PILIPS 32pfl6605h/60, неисправность заключается в следующем, моргает светодиод 2 раза пауза два раза телевизор не включается. Проверил напряжения на плате питание 12, 24, 3.3 вольта появляются и исчезают , до поломки телевизора использовали как монитор, если подать принудительно на ножку ps-on то все напряжения постоянно присутствуют но телевизор не подает признаков жизни. Предположительно надо прошить. |
Borek
verial, |
verial
Philips 32pfl6605h/60 не включается.
West LCD32PFL6605h/60
CPU ----------
Panel TB2A1049701621
t-CON TB2A
Телевизор не включается,моргает светодиодом красным два раза произведен замер напряжений на выходе блока питания 12в, 3.3в, 24в
присутствуют.
Телевизор работал в качестве монитора.
помогите в решении проблемы.
Если можно вышлите на маил схему.
С уважением. |
STRELETS
А самому найти слабо? Смотри название шасси на задней крышке, потом ищешь мануал и разбираешься... |
!kolja
Philips 32pfl6605h/60 не включается.Забил в Яндекс и читай.Можешь и в Гугол. |
verial
Спасибо, только схему я так и не нашел ни в яндексе ни в гугле, спасибо если покажете ссылку, при много благодарен, и еще как узнать номер шасси там только tb2a1049701621/ А в яндекс и в гугл я уже ходил! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
verial писал: | Спасибо, только схему я так и не нашел ни в яндексе ни в гугле, |
как грил Станиславский-не верю!!!
шасси Q552.1E LA |
verial
Спасибо за номинал шасси, на будущее где смотреть?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 15:43
при подключении принудительно bp_on на землю появляются все напряжения 3.3в 12в 24в телевизор не включаеться. |
semvictor
verial, [url]https://www.google.ru/#newwindow=1&q=шасси+Q552.1E+LA[/url] Обчитаешься... |
verial
Почитав посты высланные вами я пришел к выводу(может и не правильному) что надо работать над прошивкой, столкнулся с тем что их достаточно большое колличество, не соблаговолите ли направить где найти. |
