janb77
Процессор TDA12063H/N1d00
Блок питания STR W6756
Кадровая LA78041
HOT. TT2202
FBT.QQH0184-001
Память 24c16a
Тюнер.ENV59K03G3F
Пришел на ремонт с пробитым TT2202,заменил транзистор ,телик поработал 30минут и вылетела кадровая LA78041,заменил кадровую ,снова вылетела,напряжения все в норме,схемы нет,шасси тоже не знаю,почему посстоянно вылетает кадровая?кто сталкивался с етим живиком ,помогите поднять аппарат! |
JYRIJJ
Спец-агент
janb77,Цитата: | напряжения все в норме, |
В цыфрах огласи
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 09:47
chassis СW |
janb77
JYRIJJ писал: | janb77,Цитата: | напряжения все в норме, |
В цыфрах огласи
chassis СW | Извиняюсь ,на строку 135в,на кадровой 14в и -14в,шасси не cw.т,к схема CW отличается от моей |
eduard2
janb77,Цитата: | телик поработал 30минут и вылетела кадровая LA78041,заменил кадровую ,снова вылетела,напряжения все в норме,схемы нет,шасси тоже не знаю,почему посстоянно вылетает кадровая | а где измерение на КР и не задумавался почему у тебя НОТ вылетел отдели БП от СР потом будем об чом говорить ,а шасси у тебя СW |
JYRIJJ
Спец-агент
А ето што
NikolaiMalaxov
janb77, ищем причину вылета TT2202,не просто так он вылетел |
eduard2
iv-9
мастер-ломастер
janb77, электролиты в обвязке менял? |
tynalex
iv-9 писал: | БП стабилен? Обвязка HOT (Cох)? |
Совершенно верно, либо броски по питанию +B (неисправность БП), либо уменьшение длительности обратного хода (соответственно увеличение выходных напряжений c ТДКС, как следствие завышенное напряжение кадровой). Проверяй, заменяй кондёры (они могут обрываться) коллекторные в строчной. |
janb77 писал: | вылетела кадровая LA78041,заменил кадровую ,снова вылетела | - так и будет ... тем более, что Мастер берет в руки осцил и знает про Цобеля-Буше ... и про откровенное гавно ИМС КР, а вот 8172 с разборки будет чудненько себя вести ... |
janb77
Всем спасибо! но схема не та,не CW,на плате по другому! БП в норме ,почему HOT не летит а кадровая ? менял на la78045 ,вылетел,есть подозрение на ТДКС |
tynalex
janb77 писал: | есть подозрение на ТДКС |
Привози мне в ремонт, будет работать на твоём ТДКСе и не будут гореть кадровые!!
Телевизоры должны ремонтировать мастера! |
LordLostr
janb77, janb77 писал: | есть подозрение на ТДКС |
Есть подозрение: в телевизор полез делетант,причом бестолковый. Или нам не всё говорится. |
валентин-сибиряк
LordLostr писал: | Или нам не всё говорится |
А ничего и не говорится...Ни напруги ни температура... |
LordLostr
KRAB писал: | что Мастер берет в руки осцил и знает про Цобеля-Буше ... |
Ну,не знает автор таких матерных слов. Уж лучше сразу 40, не, было 46 буков.
Сколько попадалось (обрыв Цобеля-Буше) это быстрый нагрев микрухи,и искажения. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
janb77, ко мне загляни схема родная лежит... и никому не нужна |
makeym
Пришел на ремонтjanb77, нах бы ты пашёл! Кинескоп забыл сменить!!!!!
ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 00:22
оно тебе надо aze1959, ????????????? |
LordLostr писал: | (обрыв Цобеля-Буше) это быстрый нагрев микрухи,и искажения | - горят они ... и ТАМ я это описывал ... |
aze1959
makeym писал: | Пришел на ремонтjanb77, нах бы ты пашёл! Кинескоп забыл сменить!!!!!
если тока кинескоп... дык если дать дураку куй стеклянный |
