Не зажигается газовая колонка Krauf&Heizen
Kamal1981
Сообщение #1 от 18/09/2012 08:45 цитата
Здравствуйте. У меня такая проблема газовая колонка Krauf&Heizen USG20 (турбированная, с LCD-дисплеем), не хочет зажигаться. Включаешь воду, вентилятор включается, поджиг не происходит, а секунд через 5 выходит ошибка E5 (Fan error). Перед случившимся за 3 дня чистили теплообменник. После чистки нормально работала 2 дня, а тут раз и перестала. Подскажите, в чём причина отказа колонки? Давление газа в норме, воды тоже.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 18/09/2012 08:49 цитата
Дрова пора складывать под колонкой.
gaz1
Сообщение #3 от 18/09/2012 08:58 цитата
Kamal1981, похоже что пресостат не замыкается.
Kamal1981
Сообщение #4 от 18/09/2012 09:04 цитата
А что это такое, подскажите?
dynamit
Сообщение #5 от 18/09/2012 09:39 цитата
Вот такая штуковина:http://kotel.kr.ua/rdd/pressure0.9/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 18/09/2012 10:05 цитата
dynamit, Чел ща накрутит, что на следующее утро он проснётся со своим проотцом смех
Kamal1981
Сообщение #7 от 18/09/2012 10:41 цитата
Я так понял, что его надо проверить на замыкание, размыкание при включении вентилятора. Если не работает, то замена? Он не ремонтируется?
Сообщение #8 от 18/09/2012 19:48 цитата
Консультации ламеров - платные!
Kamal1981
Сообщение #9 от 18/09/2012 23:05 цитата
Вообщем спасибо за дельный совет насчёт пресостата. Немного аккуратно постучал по нему, закрутил обратно крышку и колонка заработала. А остальным специалистам, которые флудили не место на этом форуме, идите в домино играть во двор.
Сообщение #10 от 19/09/2012 07:34 цитата
Kamal1981 писал:
- лучше по голове себе постучи ... голливудская улыбка
Andrik_K
Сообщение #11 от 07/03/2014 11:03 цитата
Доброго времени. Газовая колонка Krauf&Heizen USG20 (турбированная без дисплея). При включении в розетку слышен щелчок клапана газа. При включении воды колонка не работает.При переключении кнопки ВКЛ.ВЫКЛ. щелчка нету. Датчик протока исправен. Перед тем как перестать работать бывало (иногда при работе) произвольная подача искры. Помогите Всем СПАСИБО.
Сообщение #12 от 07/03/2014 13:48 цитата
Andrik_K писал:
Помогите
- Вызывай.
Andrik_K
Сообщение #13 от 07/03/2014 22:28 цитата
KRAB писал:
Andrik_K писал:
Помогите
- Вызывай.
много помогли
Сообщение #14 от 07/03/2014 23:23 цитата
Как заплатил - так и помогли ... Даунам-нищебродам тут не помогают ... ты ВЫЗЫВАЙ и ПЛАТИ улыбка
Andrik_K
Сообщение #15 от 08/03/2014 03:08 цитата
KRAB,
Помощь - дело "ESpec"
"Я знаю, что ничего не знаю", - это слова великого античного философа Сократа. Возможно, он и преувеличивал, но очевидно одно: все знать, все уметь, быть специалистом во всем невозможно. И даже в работе самых опытных мастеров часто возникают затруднения, когда становится нужна консультация коллег, справочная или техническая информация. Именно с целью помочь в таких ситуациях был создан и существует "ESpec". Провозглашая своим главнейшим принципом максимальную открытость и доступность информации, мы сделаем все, чтобы облегчить, ускорить профессиональным электронщикам получение нужных сведений.
А как же быть начинающим - тем, кто делает свои первые шаги в мире электроники и не может претендовать на звание специалиста? Мы рады и вам! И хотя "ESpec" ориентирован на профессионалов с серьезным опытом работы, мы открыты для всех, а потому обязательно поможем новичкам. Ведь мастерами не рождаются, мастерами становятся. Любой, даже самый высококлассный, профи когда-то был новичком, а стал специалистом только благодаря помощи старшего товарища. Поэтому если ваш послужной список еще невелик, а опыта пока совсем немного - не беда, ведь у вас есть главное - свежий взгляд и желание учиться.
Итак, профессионал вы или начинающий специалист, если вам нужна помощь, запаситесь внимательностью, терпением, чуточку снисходительностью к иногда обидной, но абсолютно беззлобной критике и добро пожаловать. Все остальное - дело "ESpec"! Ну а в качестве благодарности мы просим только одного: потратьте немножко времени и помогите кому-нибудь еще так же, как помогли здесь вам.
Crotcheteer
Сообщение #16 от 09/03/2014 18:32 цитата
Andrik_K, слишком много букв, но аргументов мало... Я тебе предлагаю вместо твоей писанины взять реквизиты ближайшего детского дома, перечислить туда в качестве благотворительности 50S, и потом прикрепить квитанцию об оплате в качестве аргумента для дальнейшего диалога здесь.
Alexandr4
Сообщение #17 от 11/03/2019 18:58 цитата
Колонка Krauf&Heizen Где мне взять номер колонки подскажите .Паспорт потерял
ДОБАВЛЕНО 11/03/2019 19:02
888
