PHILIPS CHASSIS G90AE нет запуска блока питания.
nik-124
Сообщение #1 от 25/10/2012 14:31 цитата
Philips15GR2530/02b
Шасси G90ae
Состав:
-HOT: but11af
-FBT: at2079/10a
-Micom: TMP47C434n-3555
-EEPROM: 24C02
-Видеопроцессор: TDA3561a
-Кадровая: TDA2579
-БП: but11af
-Тюнер: UY617
редактировал bakum
Нет запуска блока питания.В ПЕРВИЧКЕ на 2605- 275в,на колеторе 7625(BUT11AF)-275В- заменил.Во вторичке сильно занижена напруга на С2630 10в что с лампой что без нее.похоже не раб ЗГ.проверил все транзисторы(7612 ,7615,7616) в цепи певичной обмотки прозвонил опто пару cnx83 ,прозвонил все резаки и дорожки по первичке -все вроде живое и соотвествует схеме.во вторичкетоже прозвонил и дорожки и детали.напруги мерил -очень маленькие .электролиты 2640 ,2630,2645,2660 заменил.во вторичке поочередно отключал нагрузку-ничего не дало.цепь питания ЗГ R( 3632 3633 3634 3636) целая идорожки тоже..Прошу дельного совета или алгоритма по этому дефекту.В НЕТЕ только схема .
  PHILIPS CHASSIS G90AE.rar  3.03 МБ  Скачано: 402 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 от 25/10/2012 15:01 цитата
nik-124,
Сообщение Администрации :
Внимание! Правила создания тем! Читаем и исправляем.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 25/10/2012 15:02 цитата
nik-124, Правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html ! А потом поговорим.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2012 16:02
Упс, Саня опередил!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 25/10/2012 18:09 цитата
nik-124 писал:
Так уж сильно занижена???
Вполне достаточно для полноценного ремонта.
Алгоритм тебе не поможет. Тебе поможет это: http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html
nik-124
Сообщение #5 от 25/10/2012 18:25 цитата
Простоял этот старичок в СЦ около 4 мес ,хозяйке сказали ,что заказ деталь .Вот так он мне вчера и пришел.
нет запуска блока питания.В ПЕРВИЧКЕ на 2605- 275в,на колекторе 7625(BUT11AF)-275В- был бит заменил.Во вторичке сильно занижена напруга на С2630 10в что с лампой что без нее.похоже не раб ЗГ.проверил все транзисторы(7612 ,7615,7616) в цепи певичной обмотки прозвонил опто пару cnx83 ,прозвонил все резаки и дорожки по первичке -все вроде живое и соотвествует схеме.во вторичке -тоже прозвонил и дорожки и детали.напруги мерил -очень маленькие .электролиты 2640 ,2630,2645,2660 заменил.во вторичке поочередно отключал нагрузку-ничего не дало.цепь питания ЗГ R( 3632 3633 3634 3636) целая и дорожки тоже..Прошу дельного совета или алгоритма по этому дефекту.В НЕТЕ только схема и пространственные рассуждения.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 25/10/2012 18:32 цитата
nik-124, Тебе goga_tv в рисунке наколку уже дал, чё от нас то хочешь?
nik-124
Сообщение #7 от 25/10/2012 19:21 цитата
спасибо конечно.телек саренький по вашей подсказке еще раз откл цепь нагрузки95в (поднял 5631, 3544,7656) включил -выгорел сетев прд,but11af 7625-кз.проверю на сопли .отпишусь-ночь длинная.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 25/10/2012 19:38 цитата
nik-124 писал:
Мы тебе этого не советовали! Тебе просто указали на напр. РР и ДР режимов ТВ.
nik-124 писал:
Пипец "старичку"! Так ты его окончательно в гроб загонишь.
И вот тут
nik-124 писал:
Тело то, что, на помойку выбросили из СЦ?
nik-124, Вообще то чем на миру то занимаетесь, чем на хлеб зарабатываем? Что то мне подсказывает, что не по профилю занятие - ремонт ТВ.
nik-124
Сообщение #9 от 25/10/2012 20:34 цитата
в гроб не загоню.я фанат по этим делам и настырный.по существу :пипец 7616(bc635)7615(bc858),7612(bc848),6617 ,6623-все завтра под замену детальки не дорогие.а к вам претензий никаких .это не первый телек и не последний.Все сложное и убитое несут.профиль-ремонт нестандартног мед оборуд-я.приборы диагностики реанмации ренгеноскопии и т д ,
оборудование для ремонта отличное и мобильное.УВАС опыт большой10-20 аппаратов день,у меня 3-4 в неделю.Спасибо еще раз.Отпишусь подробно завтра.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 от 25/10/2012 21:00 цитата
nik-124,
serega-64 писал:
Изучай работу БП
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 25/10/2012 21:16 цитата
nik-124 писал:
Вы мне льстите, чем я занимаюсь - достаточно заглянуть в мой профиль. Просто последнее время я их ремонтю чаще, практически 1 в день.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #12 от 25/10/2012 21:18 цитата
nik-124, команда с проца ДР поступает на базу 7671 он открывает тиристор 6670 и тот шунтирует обмотку и напряжение в ДР за счёт этого очень низкое (B+ ДР13 вольт РР 95 вольт ) эмулируй команду РР с проца или выпаяй тиристор
nik-124
Сообщение #13 от 27/10/2012 17:42 цитата
aze1959 писал:
вчера за ночь востановил первичную цепь (7612,7615,7616 ,6623,6617)6670до бывшего дефекта .все так же как и было-занижено питание..почитав матчасть и посмотрев поледнее сообщ-е(Спасибо) решил еще раз пройтись по комплектухе во вторичке. и что вы думаете 6670-.BT149 от Витязь.выпаял-он оборван и запая раком.на этом тело отложено до пнд. ДО связи.
груда металлолома в руках фаната - это Техника !!!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 от 27/10/2012 18:04 цитата
nik-124,
Оборван между чем? Проверять-то умееш?
Варнава
Варнава
Сообщение #15 от 27/10/2012 19:25 цитата
6669 не мешало бы проверить при выпаянном 6670
makeym
makeym
Сообщение #16 от 28/10/2012 05:31 цитата
ТовврисЧ пол блока выкосил - наобум подшучивать, дразнить так нихрена и не понял смех
serega-64
serega-64
Сообщение #17 от 28/10/2012 13:51 цитата
makeym писал:
ТовврисЧ пол блока выкосил - наобум так нихрена и не понял
Похоже и не поймет! Скоро вторая страница пойдет разговора ни о чем. Все разжевали, а толку? Тему ффтопку!
moroz-1963
Сообщение #18 от 28/10/2012 19:39 цитата
serega-64, порабы бяка бяка тема не о чем makeym, правильно написал что товарищ так нихрена и не понял классно! классно!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #19 от 28/10/2012 20:04 цитата
Думайте сами ...
888
zzz
