SkipIsh
Проблема стиральная машина Аристон avtl 83
отключается двигатель и перестает поступать вода, затем отять включается на пару секунд), при этом мигают индекаторы
стирка, полоскание и кнопка быстрой стирки.
Раньше такого не было, машинке 3 года, в последние 4 месяца начались проблемы:
отключается двигатель и перестает поступать вода, затем опять включается на пару секунд и по новой пока не наберет нужное количество воды, при этом мигают индикаторы стирка(2), полоскание(3) и кнопка быстрой стирки(3).
когда началось период составлял 5 секунд, теперь отключается каждую секунду, две |
SkipIsh, и что? |
Мелиор
SkipIsh, подожди, дай угадаю. Ты хочешь сказать следующее: "Мастера вызывать не хочу, руки растут от туда откуда надо, хочу разобраться и отремонтировать сам, но для этого расскажите что куда и чем тыкать, как найти неисправность и как ее устранить. А в остальном я сам справлюсь" Так? |
vasia78
SkipIsh Профиль не мешала бы запольнить а то не понятно с кем общяемся
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 21:35
Вынеси из ваной и поставь на кухне подожди сутки и заработает |
vasia78, да ты ясновидящий... |
vasia78
стараюсь |
Постарайся еще писать без ошибок... |
sar3v
Здравствуйте.
СМА Аристон avtl 83 EU. При включении стиральной машинки в сеть 220 одновременно загораются на передней панели загорается LED 4 и все четерые кнопки + светодиод закрытия люка и сразу выключаются. СМА не реагирует на клавиши, на выбор программы. Пробывал менять EPPROM с прошивкой, тоже самое. Подскажите пожалуйста, возможную поломку. |
Dima700926
1. Неисправен силовой модуль.
2. Неисправна индикация. |
sar3v
Заменил кондер на блоке индикации, сама панель заработала. Только появилась следующая проблема, при выборе программы стирки примерно на 3 секунд включается клапан подачи и машинка стоит. При выборе программы отжим или слив воды, машинка СМА Аристон avtl 83 EU тоже стоит. При отсоединенном датчике температуры NTC в тене. Машинка производит все операции как положено т.е. заливает воду, сливает, отжимает, стирает. Подскажите пожалуйста, возможную поломку. |
Dima700926
sar3v, ты же БОМЖ с интернетом. Зачем тебе в подвале машинка? |
sar3v
Тихон78
sar3v, Ая-яй. А давай-ка для начала профиль заполни..Кто? Откуда? Чем занимаешься? тогда и вопросы такие как у Dima700926 сами собой отпадут, и помощь может какая поспеет |
sar3v
Извините, профиль заполнил. |
Чайник25
sar3v, Создай свою тему, и опиши все конкретней, например что проверил, напряжения и т.д.. |
WIK77
В Саратове есть мастер-обратись к нему..y него ник-mr.black.. |
Александр Михалыч
sar3v
Проблема решена, спасибо за помощь. |
