Vlad_Ko
СМА Zanussi FA1032 2002г.вып. До этого исправно работала 11 лет без единого ремонта.
Признак неисправности: после режима стирки, который проходит нормально, когда надо слить воду и перейти в к полосканию, воду не сливает, а барабан резко набирает обороты, делает 4-5 оборота в одну сторону и останавливается. Потом также в другую сторону. И так пока не закончится цикл одного полоскания. Потом сливает воду. В конце слива, когда надо немного отжать, барабан опять ведет себя также странно. После конца слива вода нормально набирается и потом все повторяется на втором и третьем полоскании. И также в режиме отжима.
Было проверено:
- Щетки- вылет их не менее 15 мм. Ламели ротора очистил от черноты мелкой шкуркой и протер тряпочкой в спирте. Между ламелями тоже прочистил.
-Сопротивление обмоток на роторе 3 Ома, на щетках в любом положении. Сопротивление обмоток статора при снятом разьеме на двигателе SOLE , 0.3 и 2 Ома.
-Катушка тахометра, сопротивлением 514 Ом целая, кольцо магнита на месте.
Мне кажеться все замеры соответствуют норме. Или что-то не так?
- Прозвонка симистора на плате в норме. Потом выпаял и проверил под нагрузкой от сети, тоже норма. Но все же заменил на новый, - не помогло.
Осциллографом посмотрел в режиме стирки, когда все нормально работает, выход импульсов с тахо - они есть, и поступают на 1-й вывод процессора, и управляющее напряжение на управляющем электроде симистора тоже есть. А вот во время полоскания этих импульсов нет.
Хотя симистор и открыт - мотор резко раскручивает барабан.
Плата с элементами в отличном сотоянии. Активные элементы прозвонил, ничего подозрительного не обнаружил.
Мне кажеться дело в процессоре или в КА АКО.
Что еще можно и нужно проверить?
Данные на машинку и командоаппарат на фото.
Мелиор
А что этому предшествовало?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 01:06
На нижней фотке на плате написано тиристор. Поскольку у вас в профиле значится Инженер ЭТ, значит писали не вы, а какой-то малограмотный в РЭ человек |
Dima700926
Vlad_Ko писал: | А вот во время полоскания этих импульсов нет.
Вот и задай себе вопрос, почему их нет. Как с точки зрения инженера кристалл контролирует обороты двигателя? И что он будет делать, если посчитает их недостаточными?
А насчет "симистор открыт - мотор крутится" что вызывает удивление? |
Vlad_Ko
Мелиор писал: | А что этому предшествовало?
Этому предшествовала нормальная работа машины. Если вы об этом.
А надпись делал я для себя, как пометку. Мне-то понятно какой там тиристор.
И еще вопрос.
При поиске запчастей блок АКО и печатная плата идут как одно целое или отдельно?
Если отдельно, то как правильно называть при заказе эти детали?
Может подскажете код или коды. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Vlad_Ko,
mr.black
Насколько я знаю, все поставляется как одно целое. А вот с кодами, к сожалению, туго... Может кто другой подскажет... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Vlad_Ko, когда ты узнаешь его стоимость, то тебе перехочется его заказывать |
WIK77
Степашка
sok55 писал: | почти 4 тыра.... |
Где ты нашел такую цену? У меня в 2 раза больше. |
baksi
Степашка, Он забыл умножить 3*** x 2. |
Рифат
Обыкновенный человек
лежит у меня такой без дела |
Vlad_Ko
TIMER VD55, I/O
AKO 124 9214 20/4
Я так понял, что это название и код на "железо" , без печатной платы. Или на все вместе?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 21:49
Рифат писал: | лежит у меня такой без дела |
Если блок АКО в сборе с п/платой и исправный, то представляет интерес. Напишите ваши предложения как это проверить. Можно в личку.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 21:58
шайтан писал: | Vlad_Ko, когда ты узнаешь его стоимость, то тебе перехочется его заказывать |
Ну для этого надо хотя бы узнать. Разброс , как я понял, достаточно большой. Может и найдется по приемлемой цене. |
WIK77
да ну..с Москвы и не найти таймера???? я блин за 300км живу и то нахожу что мне нужно... |
Мелиор
sok55 писал: | да ну..с Москвы и не найти таймера???? я блин за 300км живу и то нахожу что мне нужно... | МАсквичи они же ленивые, им надо, чтобы прямо домой принесли |
WIK77
О! золотые слова... |
cybe
Vlad_Ko, зови мастера и всё принесут на дом |
mr.black
cybe писал: | Vlad_Ko, зови мастера и всё принесут на дом |
Только дэнги, дэнги приготовь! |
Vlad_Ko
Так приготовил уже.
РИФАТ погоже не из здешних мест. А жаль.
Может у кого из Москвы или МО найдется таймер АКО. |
Vlad_Ko
А вот я писал вначале, что сопротивление катушки тахометра у меня равно 514 Ом. Не многовато-ли? |
