Решено. Funai TV-2100 MK8. БП не выходит из дежурного режима
evergrey
Сообщение #1 от 08/02/2013 23:10 цитата
Состав :
TMP47C634AN-R584
2SK2056
TA8759BN
LA7830
2SD2333
AT24C01A
При включении стрельнула кадровая LA7830 и сгорел резистор R513(4,7 Ом), выпаял и опять включил, сгорел предохранитель.
После применил метод бульдозера, если так можно сказать, заменил все электролиты по питанию и в обвязке кадровой, проверил резисторы, транзисторы и диоды.
Нашел сгоревшие Q601(2SK2056), D611(15v), Q602(KTC3199), Q604(2SB698), R616(2,2M), R607(560K), D283(20V), Q281(KTC3199), 2 диода в выпрямителе(не помню какие из четырех) и сильно вздувшийся C281(1x50V).
Все заменил так как в схеме и еще вместо оптопары PC120 поставил PC817(возможна ли такая замена?)
Блок запустился, выпаял L621 перед этим,
напряжения в ДР(в РР не переключается)
112V - 43.9V
27V - 9.3V
12V - 3.6V
Как по мне, то напряжения в норме, но есть одно НО : в дежурном режиме светодиод горит зеленым и на его фоне еле видно красное пятно(т.е. слабо горит красный светодиод), когда выключаю из розетки, то при разряде конденсатора на мгновение загорается ярко выраженным красным и тухнет.
Вроде все описал. Надеюсь на помощь..
Ред, JYRIJJ.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 08/02/2013 23:34 цитата
evergrey, Что там на проце! 5в есть?
evergrey
Сообщение #3 от 09/02/2013 00:40 цитата
На 20 и 21 ногах проца 1,62в, на 24с01 2,6в. только почему
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 09/02/2013 08:25 цитата
evergrey писал:
Я тебя спрашиваю питания проца сколько? 42pin недовольство, огорчение
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 09/02/2013 08:56 цитата
JYRIJJ,
ставлю на проц подмигивание
Сообщение #6 от 09/02/2013 09:00 цитата
Уже ТРЕТИЙ форум, где афтар "удочку закинул" ... улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 от 09/02/2013 09:04 цитата
KRAB писал:
И что нибудь поймал у вас?подшучивать, дразнить смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 09/02/2013 10:14 цитата
JYRIJJ, Ага в корзину.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 09/02/2013 10:32 цитата
eduard2 писал:
JYRIJJ,
Ну так "прощупать" его кто не даёт?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 от 09/02/2013 11:12 цитата
Минимум шестой - ёщё на "ММ", и на "Коте"и на тивисервисе.
evergrey
Сообщение #11 от 09/02/2013 11:39 цитата
Мда.. Как разница сколько раз и где я написал?????? Зачем тогда в правилах пишут про без содержательные посты, если сами модераторы их пишут
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 от 09/02/2013 11:44 цитата
JYRIJJ писал:
evergrey писал:
А за всё остальное не переживай, лишние уберём!
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 09/02/2013 12:07 цитата
evergrey, =Мда.. Как разница сколько раз и где я написал?????? Зачем тогда в правилах пишут про без содержательные посты, если сами модераторы их пишут=
Епрс! Ты когда измерения нормальные сделаешь, как говорят? 3.14@деть - не мешки ворочать!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 от 09/02/2013 12:10 цитата
Пути модераторские неисповедимы! смех evergrey, а чого зашарівся? подшучивать, дразнить - это не преступление, работай, но ведь и отчитаться нужно будет по всем форумам, где напостил. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 12:12
JYRIJJ, с погонами наконец то! классно!
Telik
Telik
Сообщение #15 от 09/02/2013 12:22 цитата
Какой электролит поставил в питание строки? Если больше по номиналу, ставь какой должен быть....
evergrey
Сообщение #16 от 09/02/2013 12:26 цитата
Telik писал:
Электролиты все как по схеме. Строка отключена выпаяной L621.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 от 09/02/2013 12:51 цитата
evergrey,
Сам то много инфы выдал? Или нам больше твоего эту траблу решить нужно? Что на проце управления?
serega-64
serega-64
Сообщение #18 от 09/02/2013 13:51 цитата
viktor_ramb, =Что на проце управления?=
Бесполезно, ТС не ведает что это такое! смех Видно что то запредельное раз в оффлайн слинял.
Сообщение #19 от 09/02/2013 15:07 цитата
JYRIJJ писал:
- ага - "... с реки он вытащил живого пртизана - не знал бедняга он, что кончилась война.... эх хвост, чешуя - не поймал он ни БУЯ ..." голливудская улыбка
Очередной дауножмот! улыбка
Я ему дал готовое решение - он нихера не понял и пошел дальше "пиНЗДюли собирать" улыбка
LordLostr
Сообщение #20 от 09/02/2013 15:50 цитата
evergrey писал:
JYRIJJ писал:
JYRIJJ писал:
serega-64 писал:
evergrey, Я бы советовал,обратить внимание на : 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. Думайте сами ...
111
