benq G900WAD нет изображения
Pavel13088
Сообщение #1 от 14/02/2013 01:40 цитата
Монитор benq G900WAD
модель:ET-0007-B
Симптомы: Первый признаки перед смертью появилось искажение изображения, потом светодиод загорался и монитор уходил в дежур.,
но изображение на тот момент пропало совсем.
Вскрытие показало стоит треск в районе Q809; выпаял прозвонил "дохлый", Маркировка у него К3702 9F2, ни даташита ни его самого найти не смог, начитавшись форума впаял вместо Q809 и Q808 КТ805АМ, но не помогло?
Сразу же после разборки монитора при попытки первого включения монитор странно ожил, и проработал в разобранном состоянии сутки и при повторном включении умер хммм... Какие советы по восстановлению сего девайса, чем можно заменить Q809, куда еще копать???
Не пинайте сильно это мой первый монитор.[/b]
Да из кнопок упр. работает только вкл\выкл причем примерно год.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 14/02/2013 09:04 цитата
Pavel13088, Ты кто по профессии будешь мил человек?
Шо ты лепишь горбатого к плоту недовольство, огорчение
А то шо ты не нашёл даташит Враньё.
А ну ка ешо раз погугли К3702 и скажешь нам шо это за транзистор.
А как ты туда не впихнул КТ315 подшучивать, дразнить
skory
Сообщение #3 от 14/02/2013 10:00 цитата
Пожалуй с КТ315 не получится, у него дырочки нет под болтик.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 14/02/2013 10:25 цитата
skory, Херня поплевал и приклеил. смех
Pavel13088
Сообщение #5 от 14/02/2013 16:19 цитата
Я все понимаю вы "Спецы"
Написал ведь;
(Не пинайте сильно это мой первый монитор.)
Лучше бы аналог подсказали! Нет в городе такого транзистора!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 14/02/2013 16:32 цитата
Pavel13088, Таки ответь на мой вопрос шо это за транзистор?
Pavel13088
Сообщение #7 от 14/02/2013 16:44 цитата
N-канальный MOSFET.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 14/02/2013 17:01 цитата
Так таки нашёл даташит?
А теперь сравнивай шо мона поставить.
Или у тебя кроме КТ805 транзисторов больше нима?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 18:04
Pavel13088, Честно скажу отдай мастеру который тебе его сделает.
Ну посмотри на тему не замеров ни знаний по ремонту полный ноль. недовольство, огорчение
Pavel13088
Сообщение #9 от 14/02/2013 17:18 цитата
Я бы отдал но, хочу сам его сделать.
Учится никогда не поздно.
Я так понимаю мне нужен N-канальный мосфит 60V 18A 20W в корпусе TO220.?
P.S. В мастерской без осмотра зарядили от 2500руб.
Да я проще выкину и новый куплю!
Рубят бабло с людей, где обоснованость цены? (Новый монитор за 3000руб. можно купить).
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 14/02/2013 17:46 цитата
Pavel13088, Так ты для них клиент вот им и пофик поставить и снять бабло или тебе продать улыбка
Ну тебе ведь нуна выяснить причину выхода полевика.
Шо у тебя творится с питанием?
Мене приносят мон та таки сразу все литы выкашиваю.
Да и замеряй сопротивление трансов.
Да может тебе показалось шо полевик завещал долго жить подмигивание
Pavel13088
Сообщение #11 от 14/02/2013 18:02 цитата
Полевик по трем ногам замкнут (Выпаян) соседний выпаян та же маркировка живой.
Кандеры визуально в норме.
Что конкретно по питанию нужно померить?
TE
Сообщение #12 от 14/02/2013 18:07 цитата
Pavel13088 писал:
В принципе да. Можно поставить IRFIZ34N. А что случилось с 2SK3702?
Не надо ничего скрывать, вытягивать из вас никто не будет.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 14/02/2013 18:09 цитата
Как это шо смотреть шок
Питание с бп. там их всего два подмигивание
То шо литы не беременны ни о чём не говорит.
Шо там трансы говорят?
Pavel13088
Сообщение #14 от 14/02/2013 18:18 цитата
TE писал:
Pavel13088 писал:
Я не скрываю просто не обладаю вашим слэнгом, по этому не могу вам вылить все свои мысли.....
Вскрытие показало что идет треск в районе 2SK3702, я его выпаял прозвонил он замкнут по трем ногам.( по моему дак он умер.?.!?)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #15 от 14/02/2013 20:00 цитата
улыбка Перевожу,меняешь все литы кроме сетевого,не имея ESR. Трансформаторы сравниваешь,хотя-бы по активному сопротивлению обмотки как первичные так и вторичные.Измерение напряжения +5в +12в.Как там (желтый цветом) предохранитель себя чувствует?Но кажется у тебя Тр-р один дохлый,но без измерений это тока сам понимаешь какой вопрос такой и ответ.
Pavel13088
Сообщение #16 от 14/02/2013 21:14 цитата
Sacha29 писал:
улыбка Трансформаторы сравниваешь,хотя-бы по активному сопротивлению обмотки как первичные так и вторичные.Измерение напряжения +5в +12в.Как там (желтый цветом) предохранитель себя чувствует?
Ткните пальцам где замерить напр.
Предохранитель( который желтый) как-то сложно его назвать предохранителем короче при смене полярности (мультиметор) сперва есть цепь через 0,5 сек цепь теряется,
сопротивление на нем при одной полярности 9,5кОм, при обратной 4,2кОМ.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 14/02/2013 21:36 цитата
Pavel13088, Ну ты и наглый смех
Меряй на диодах во вторичке или на литах.
Pavel13088
Сообщение #18 от 14/02/2013 22:29 цитата
SASHATOD писал:
Ну извините если что не так:
1)Первичка: С603-0,0V, C604-0.0V, C605-329V, C606-9.8V, C607-8.4V, C611-9.8V, C613- 9.8V, C615- 0.0V.
2) Вторичка: C701- 14.5V, C703-12.9V, C704-12.9V, C707- 5.09V, C708- 5.09V, C709- 5.09V, C712- 3.3V, C802- 0.5V, C803- 4.7V, C814- 0.02V, C817- 0.0V, C821- 0.0V, C824- 0.0V, C868- 0.0V
Просто думал конкретном месте замерить чтоб спецы быстрей диагностировали!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 от 14/02/2013 22:56 цитата
Pavel13088, Давай меряй на диодах шо на радиаторе.
Они как транзисторы,средняя нога корпус.
Давай замеры сопротивления трансов особенно вторичные обмотки.
Это те шо идут на лампы голливудская улыбка улыбка
Да и первички не оборваны ли.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #20 от 14/02/2013 23:42 цитата
Pavel13088 писал /Предохранитель( который желтый) как-то сложно его назвать предохранителем короче при смене полярности (мультиметор) сперва есть цепь через 0,5 сек цепь теряется, сопротивление на нем при одной полярности 9,5кОм, при обратной 4,2кОМ./
И что это за предохранители такие с килоомными сопротивлениям? смех
del
s1
