nik7nik
Состав: Main - 090-932110-06
Size - 320x245mm
Micom - C68230Y
Memory - XL93LC46AP
SMPS - 2SD2334
TR Chopper - HL-4025B
SAW - K2950M
Secam -AN5633K
Video -AN5601K
VIF - TA8701AN
Vertical - LA7830
Sound - TDA1904
Tuner - VTSS7H7
Band - DBL2044
Tube - A51KQK63X
FBT - CF0341
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-51A
Пришол с згоревшим НОТ, воноват был БП,был в разносе 250 вольт
послецтвия завышеного напряжения остались немогу определить
нет OSD на кнопки не реагирует нет звука питание на УНЧ нету
В+ 110 вольт
18 вольт есть с бп
12вольт есть с тдкс
5вольт есть на процах
180 вольт на катодах кина
2 вольта по RGB с проца |
валентин-сибиряк
nik7nik писал: | воноват был БП,был в разносе 250 вольт |
Какие ещё детали менял? |
NeymeYka
ВОТ и ищи- откуда у тебя 180В на катодах? |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | Main - 090-932110-06 / 090-812012-04 / 090-932110-10 |
Цитата: | Micom - C68230Y or C68224Y / C68241Y |
Цитата: | CF0341 (HR7443) / 154-379A |
Три портсигара, три майфуна, куртки замшивые, тоже три!
Откуда всё это у тебя???
Цитата: | Tube - A51KQK63X / A48QAD220X |
Почему не три
nik7nik Неужели так тежело переписать реальный состав? |
Alexasha
Ленивый пацак без определённого (в профиле) места жительства и понимания принципов работы телевизора. |
STIPLER
Халтурщик
LordLostr
nik7nik писал: | нет звука питание на УНЧ нету |
NeymeYka
nik7nik срання поднял всех на уши а сам лёг спать |
moroz-1963
nik7nik, Дополнительные контакты на сетевой кнопке работают? А что если пройтись по цепи RESET и кварца ? |
semvictor
nik7nik писал: | Состав: Main - 090-932110-06 / 090-812012-04 / 090-932110-10
Size - 320x245mm
Memory - 93C46CB1 / XL93LC46AP
SMPS - 2SD2334 / 2SD2498
SAW - K2950M / K2955M
Secam - даташит на AN5633K
Video - даташит на AN5601K
VIF - TA8701AN
Vertical - даташит на LA7830
Sound - даташит на TDA1904
Tuner - VTSS7H7 / VE2-W21
Band - DBL2044 = даташит на LA7910
FBT - CF0341 (HR7443) / 154-379A
HOT - 2SD1555 / 2SD1556
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-51A
| Содрал где-то,самому было лень состав переписать...Как-будто там сто элементов...О нижней части поста вообще-тема...типа никакого языка в школе не изучал...Работу самого тс по ремонту оценить невозможно... |
answer
В таких теликах после разноса ключ уносит, и телик остается включенный
Написал, потому что nik7nik, вряд ли сам найдет, спрашивать будет. |
iv-9
answer писал: | В таких теликах после разноса ключ уносит, и телик остается включенный
Дык вроде в этом теле ключ по +В - обычное реле, вынести непросто |
валентин-сибиряк
А Т.С.наверно действительно с другой планеты,потерялся...
answer
iv-9, не всегда реле.
И moroz-1963 про это писал, что тоже оч. часто с этим шасси - включаешь сетевой, телевизор влючается, а проц. управления нет. |
LordLostr
Ждёт,пока накидают варианты. Поехали. |
iv-9
answer, в Акаях 2107 реле всегда. Транзисторные ключи в других. |
answer
iv-9 писал: | answer, в Акаях 2107 реле всегда. |
Ну, тады ой. |
nik7nik
Готво
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 23:32
Даа замучал но меня,второй раз на одни грабли у меня был такой дефект.
В сетевой кнопке дополнительные контакты несрабатывали
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 23:46
moroz-1963 писал: | Дополнительные контакты на сетевой кнопке работают? А что если пройтись по цепи RESET и кварца ? |
Немог раньше напомнить |
Умиляет общение с машиной...
nik7nik
вот ты какой |
