sasha19722201
Main - AA41-0013H
UOC - TDA9381PS/N2/3/H3
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
Reg - KA7632
SAW - K2971M
Vertical - LA7840
Sound - TDA8943SF
Tuner - TECC0949PL35A(S)
Tube - A51KQJ63X
FBT - 114240001A
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - TDA6107Q
Other ICs - U4468B
MSP34106
После ремонта ОС телевизор был включен без масы на ПК в результате чего был убит проц TDA9351PS/N2/3I
в последствии заменен на TDA9381PS/N2/3/H3 работа телевизора полностю востановилась за исключением низкочастотного гула в колонках(звука канала при этом не слышно и громкость не регулируется,может кто сталкивался с такой проблемой |
Nik_Al
Старый таёжник
Отдели сначала мух от котлет. Определись с источником фона, откуда он идет - по НЧ или ПЧ. |
STIPLER
Халтурщик
Микросхема УНЧ пробита-питание идёт на динамик. |
JYRIJJ
Спец-агент
sasha19722201, Опять-же! Где замеры??? |
Nik_Al
Старый таёжник
JYRIJJ писал: | sasha19722201, Опять-же! Где замеры??? |
Ну дак.. там же по первому посту видно - чел ждёт готового решения - на блюдечке |
sasha19722201
Да спасибо за совет,поменяю УНЧ отпишусь |
Если поймешь: ----- 2нЄдЄсихФ |
sasha19722201
Питание 3,16 н 12 В
Отключал 8,9 (in1,2) фон так и остался,нужно видно менять УНЧ |
Бакум
Рождённый в СССР
sasha19722201, Что за клоунада? Нахер ть проф раздел засираешь? Это тема для свободного. Что-нибудь по меряй, поменяй, потом только создавай тему. Скоро будем онлайн микросхемы помогать менять |
sasha19722201 писал: | нужно видно менять УНЧ | - я рад, что ты нихера не понял ... |
sasha19722201
KRAB писал: | Если поймешь: ----- 2нЄдЄсихФ |
Какаято абракадабра |
Это для Клиента ... а Мастер знает эту ОПЦИЮ в сервисе ... |
sasha19722201
Да все я догнал опция наз 2ND SIF OFF
Только это не отменяет замену УНЧ(гул пропал а звук так и не появился).видать MSP тоже крякнула |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | нужно видно менять УНЧ |
Цитата: | гул пропал а звук так и не появился) |
sasha19722201 Так про что тема? |
sasha19722201
Как про что яж писал что был гул и при этом не было звука ни по вч ни по нч, сейчас поменял унч гул пропала звук не появился |
snoopy
Учу ТВ летать
sasha19722201, А осликом то сразу видно, фон на входе или выходе! Неужто так трудно счюпом пройтись? И тему ненужно было бы создавать, и в затраченное время пивка попил бы! |
Цитата: | гул пропала звук не появился | ----- Напомнило: Дай дураку член стеклянный, так он и член разобьет, и руки порежет |
Бакум
Рождённый в СССР
А сразу поменять УНЧ а потом создать тему? Я думаю что и темы не было-бы....Я её отправляю в некомпетентные, все равно ты ее не отметишь как и 90% своих тем. |
snoopy
Учу ТВ летать
sasha19722201 писал: | сейчас поменял унч гул пропала звук не появился | И по ВЧ и по НЧ? |
sasha19722201
