Sony, шасси BE-3D - пропадает растр (починен)
Замыкатель
Сообщение #1 от 10/05/2013 03:28 цитата
Micom: SDA302C263
Video: CXA2076Q
Vertical: STV9379
SMPS: STR-S6708
HOT: 2SC4927
FBT: 8-598-988-00
Memory: ST24E32M6
При включении изображение появляется секунд через 10, далее работает отлично, но через некоторое время (вот сейчас - минуты через четыре) на секунду геометрия экрана по горизонтали нарушается (подушка), вместо изображения - синий фон с ЛОХами и кинескоп отключается. Звук остается, иногда нормальный, иногда дребезжащий. При повторном включении (через 10-15 минут) или включается нормально, или никакой реакции на пульт, но секунд через 30 щелкает релюшка ДР. Светодиод никаких ошибок не выдает - в РР потушен, в ДР постоянно горит. Телик внутри чистый - около полугода назад его ремонтировал, пропаивал (холодных было много). Знаю, что у этого шасси основная болячка - непропаи, может, не все пропаял? Хотя больше похоже на электролит подсохший.
Всех с прошедшим праздником!
p.s.: включил еще раз - теперь потухло все - и звук, и картинка, но в ДР не переходит, периодически (примерно раз в минуту) на несколько секунд появляется слабый звук.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #2 от 10/05/2013 04:54 цитата
раз синий фон с лохами и ДР--попробуйте отвяжите накал. т.е-накальная обмотка отдельная от общей массы.(деффекты тринитронов)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 10/05/2013 07:27 цитата
Замыкатель, твоя тема говорит мне о том, что ты не Мастер, а полный ноль.
Чего ты туда полез? Тему можно было и не создавать. Там делов-то на пол часа, но только для понимающего. бяка
hflbr66, совет твой каким боком тут?
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 10/05/2013 09:35 цитата
Замыкатель, ппограмматор у тебя есть?
Замыкатель
Сообщение #5 от 10/05/2013 10:34 цитата
мастер-ломастер, нет, никак не соберу. Думаешь, сбой памяти?
tynalex
tynalex
Сообщение #6 от 10/05/2013 12:14 цитата
hflbr66 писал:,
замыкаетель писал:
Думаешь что ляпнул hflbr66?
Сообщение #7 от 10/05/2013 12:30 цитата
Замыкатель писал:
- я УВЕРЕН, что ты ЛАМЕР и ИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА! голливудская улыбка
Замыкатель
Сообщение #8 от 10/05/2013 13:18 цитата
KRAB, прикинь, когда прочитал пост B.B., сразу про тебя вспомнил. Думаю, мельчает народишко, Краба на вас нет... Молодца, форму не потерял! подмигивание
tynalex, думаю все-таки накал отвязать от общего провода, прокинуть отдельный проводок. Сделать недолго, а хуже явно не будет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 10/05/2013 13:49 цитата
Замыкатель писал:
Прибор выслать?
Замыкатель
Сообщение #10 от 10/05/2013 13:53 цитата
Alexasha, на халяву? А вдруг соглашусь? улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 10/05/2013 13:55 цитата
100 у.е. - это халява, соглашайся улыбка
Замыкатель
Сообщение #12 от 14/05/2013 19:20 цитата
Alexasha, 100 у.е. + прибор? подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 14/05/2013 19:23 цитата
Прибор уже положен на эту тему подшучивать, дразнить
Замыкатель
Сообщение #14 от 14/05/2013 20:19 цитата
Да я уж давно на нее забил.
Замыкатель
Сообщение #15 от 28/05/2013 19:31 цитата
Всем спасибо. Телевизор починил примерно за то же время, что и предсказывал B.B., спасибо сибирякам - помогли безо всяких оскорблений и понтов.
Действительно, кто знает - ничего сложного. Хотя, сделав в одном месте, я бы даже не подумал посмотреть дальше... Кому будет интересна причина и решение - пишите в личку, дам ссылку на топик.
hflbr66, спасибо за участие!
Сообщение #16 от 28/05/2013 20:12 цитата
Замыкатель писал:
- а "за посмотреть" платить не нужно? голливудская улыбка
Замыкатель
Сообщение #17 от 28/05/2013 20:17 цитата
KRAB, личка.
888
