panasonic kx-tc2106ua не звонит
kostakosta74
Сообщение #1 От 11/09/2012 16:15 цитата
По словам клиента после замены АКБ
перестал звонить
Гудок линии есть , номер набирается , но вместо прерывистого зуммера , опять гудок линии , параллельный телефон , когда этот подключен тоже не работает. ТОН-импульс переключается.
Схему на форуме нашел. Но где копать ненаю улыбка нет опыта с р-телефонами.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 11/09/2012 16:22 цитата
Но где копать ненаю нет опыта с р-телефонами.
А нахрена брал? Собственное самолюбие удовлетворить?
kostakosta74
Сообщение #3 От 11/09/2012 16:46 цитата
Вот и троли пришли ко мне , под скромной личиной модера.
Но если есть вопрос надо дать ответ - меня клиенты попросили посмотреть.
PS я так понимаю когда не можешь дать толковый ответ, начинаешь задавать "умные" вопросы ?
evgeniy_51
Сообщение #4 От 11/09/2012 16:47 цитата
kostakosta74 писал:
Модели 2105 \ 2106 и их ремонт, многократно описывались на всех тел.форумах.
Тщитильней читайте форум(ы) неодобрение .См.линейные цепи Базы.
BVJ
Сообщение #5 От 11/09/2012 16:48 цитата
Если параллельный телефон не работает, когда этот подключен к линии, хотя и не включен в режим разговора, значит он занимает линию, пробито что-то, в базе ессно, труба и тем более АКБ тут не при чем. Изучай азы телефонии прежде чем этим заниматься, здесь не букварь, азбуке не учат.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 11/09/2012 17:45 цитата
Какой вопрос такой и ответ, видно в "поиске" забанен.
Сообщение #7 От 11/09/2012 20:58 цитата
kostakosta74 писал:
- а если попросят сплясать или миньет сделать? подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Че ты лезешь с "0" в голове туда, где ДУБ?! Книги по ремонту РТФ никто не отменял ... и уж не посмотреть ключ линии и наборной ...
del
