aleks3636
| Напряжение на кнопку приходит,на программатор и ТЭН приходит тоже,дверь не блокируется Последнную стирку отработала до конца,но был выбит автомат.Запахов ни каких нет. |
regiss
| aleks3636 писал: | | Запахов ни каких нет. |
Не там нюхаешь!
Нагнись ниже. |
Dima700926
regiss, он совсем загнется! |
Мелиор
| aleks3636 писал: | | Запахов ни каких нет. | Деньги не пахнут. Зови мастера |
meistroisk
| модуль в ремонт, блокиратор под замену |
yura14
| meistroisk писал: | | модуль в ремонт, блокиратор под замену | Если модуля нет изначально,как его сдать в ремонт?
meistroisk
такая древняя? так даже проще, тестер- релюхи- провода
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 03:02
такая древняя? так даже проще, тестер- релюхи- провода |
aleks3636
Этот совет я и так знаю! |
aleks3636
| Всем участникам-"специалистам" спасибо!Сгорел УБЛ. Спасибо другому форуму и специалисту Владимиру |
meistroisk
| а на этом форуме не писали, что блокиратор под замену? |
