Витязь 51ТЦ 6010 не выходит из дежурки
Andrei H
Сообщение #1 от 06/06/2013 16:22 цитата
Состав :
Шасси МШ-60
Проц: TDA8362A
Питание: TDA4605-2
Строчный транзистор: BU508A
УНЧ: TDA2003
Телик не включался. Обнаружил неисправность - обрыв конденсатора C133. Без него было низкое напряжение на входе D8. После замены БП работает исправно, высокое напряжение 115В. Однако, телик не выходит из дежурки. Я его включил принудительно, выпаяв транзистор VT13. Изображения не появилось. Оказывается, нет напряжения на накале и напряжение на разъеме X12, которое должно быть 220, на самом деле 180. В чем может быть проблема???
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 06/06/2013 16:25 цитата
Andrei H писал:
Проц. управления: TDA8362A
И чем же он управляет?
Andrei H писал:
А должно было? смех
Andrei H писал:
И кто же его будет искать за тебя?
LordLostr
Сообщение #3 от 06/06/2013 16:26 цитата
Andrei H писал:
Чем он управляет?
Andrei H писал:
В мастере.
Andrei H
Сообщение #4 от 06/06/2013 16:27 цитата
Извиняюсь, просто копировал слова, дабы меньше писать.
Я буду искать, но с Вашей помощью. От и спрашиваю, почему его нет????
LordLostr
Сообщение #5 от 06/06/2013 16:28 цитата
Yuritsh писал:
LordLostr писал:
Чем он управляет?
улыбка
Andrei H
Сообщение #6 от 06/06/2013 16:29 цитата
Короче ясно, если не хотите помогать, давите тему нафиг и я к вам больше не ходок. До этого справлялся, и щас обойдусь. Мне такая помощь не нужна.
LordLostr
Сообщение #7 от 06/06/2013 16:29 цитата
Andrei H писал:
Поломался телик.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 17:31
Andrei H, Спасибо,повеселил.Читай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Andrei H
Сообщение #8 от 06/06/2013 16:35 цитата
И что я сделал не по правилам????
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 06/06/2013 16:35 цитата
Andrei H писал:
Если справляешься - зачем тупые темы создаешь? Напряжение накала за тебя по-любому никто искать не будет.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #10 от 06/06/2013 16:39 цитата
Andrei H, ты не в курсе как накал получается ? зачем в ящик полез ? бяка
Andrei H
Сообщение #11 от 06/06/2013 16:40 цитата
Хоть бы в суть проблемы вникли ((((
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 17:42
RV6FT писал:
Со строчного трансформатора снимается. Все там цело по измерениям.
LordLostr
Сообщение #12 от 06/06/2013 16:43 цитата
Andrei H писал:
Мы- то, вникли. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 17:45
Andrei H писал:
Andrei H писал:
А где,эти измерения? подшучивать, дразнить Правила читай.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #13 от 06/06/2013 16:45 цитата
Поставь все как было,на место и ищи дефект!
мастер-ломастер
Сообщение #14 от 06/06/2013 17:33 цитата
Andrei H, писал "высокое напряжение 115в" ты ещё самое высокое не видел--25кв улыбка улыбка улыбка улыбка
Andrei H
Сообщение #15 от 06/06/2013 19:04 цитата
Хватит придираться к словам. Лучше б что дельное сказали. Речь шла про БП. А 115 - это высокое, относительно 5-ти и 12-ти.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #16 от 06/06/2013 19:18 цитата
Andrei H, накала нет это понятно,а строчная работает ?
serg63
serg63
Сообщение #17 от 06/06/2013 19:18 цитата
Andrei H писал:
Запоминай:115-это строчное питание.И закрывай его,пока не поздно,с такими знаниям.
serega-64
serega-64
Сообщение #18 от 06/06/2013 19:25 цитата
Andrei H, =Хватит придираться к словам. Лучше б что дельное сказали=
"Ослик" есть? Если нет, то и говорить то вообщем не о чем, зачем порожняк то гнать, у тя что ни тема, то перл и почему то чаще в "помойке" оказывается.
Сообщение #19 от 06/06/2013 19:45 цитата
Andrei H писал:
- только в том, что в ТВ полез ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА ! Пора менять "Прокладку"!
LordLostr
Сообщение #20 от 06/06/2013 19:47 цитата
Andrei H писал:
Andrei H, Мы при всём желании,не СМОЖЕМ тебе помочь.Где измерения?Уж не говорю о составе.Где осмысленные действия? Правила читал? Получается,ты шутишь над нами,И что ждёшь в ответ?
